Suzuki Swift Sport Felgen
  • hab die imbus version... das ist quasie so 'ne art felgenschloss.... so'n großer imbus ist nicht gängig... wenn se auf felgenklau aus sind, dann ist in 99% der fälle 'nen radkreuz im spiel, traditionell ist an 'nem radkreuz kein imbus dranne ^^
    non plus ultra ist natürlich nrg.... da haste sogar 'ne spezialnuss dabei....
    Du hättest es auch einfacher haben können...
    Denn: Wie gut, dass man mit einem normalen Radkreuz i.d.R. die Lug Nuts nicht demontieren kann! :D ...das liegt bei 99% aller Radkreuze daran, dass die angeschweißten Nüsse vom Durchmesser zu breit für die Löcher in den Tuner -Felgen sind (d.h. die Nuss am Radkreuz kann die Lug Nut nicht greifen, weil die Nuss nicht in das Loch / Vertiefung der Felge passt). Denn die Lug Nuts haben eine 19er Schlüsselweite ... und um diese zu de/montieren, braucht man für die meisten Felgen extra schlanke Stecknüsse.
    Ich habe für meine D1 SPEC Lug Nuts in Verbindung mit dem Tief-Inlet -ENKEI-Felgen ebenfalls eine Spezialnuss gebraucht... nicht mal die schlanken "Schonnüsse" von HAZET haben gepasst ;( ...das war damals schon eine üble Suche, bis ich die Lug Nuts montieren konnte, ohne die Felge zu zerstören.
    Beste Grüße,
    Fabian
  • das ist von felge zu felge verschieden.... in meine schmidt space line passt sogar 'ne 21er nuss rein... mal ganz zu schweigen von den sport felgen, da sind die schraublöcher sehr flach... da kommen die radmuttern nichmal in den berech, wo's eng werden könnte...
  • Mit dem normalen Radkreuz könnte ich meine Nüsse auch nicht befestigen..müsste ebenfalls eine längere schmale kaufen :)
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk.
  • Meine Enkei Yamato sind da...7x17 ET40 leider haben die mir einen Anbausatz für 4x100 geschickt. :sleeping: Ab 16.03. dann mit Reifen. :D
    [ftgallery=9831,106,2109,ea69aff5cc81bc0de997c01215c8b981.jpg][/ftgallery] [ftgallery=9831,106,2108,d19586eec09792ec702e7cac3ab74551.jpg][/ftgallery]
  • @ MV6
    Wäre bitter gewesen wenn der Wagenheber nachgegeben hätte. :D
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
    Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
    [align=center]  ______________________________________________________________________________________________________________________
  • Ach so xD na dann
  • Moin, hab irgendwie wenig (bis garkeine :D) Ahnung von Felgen/Reifen etc.
    Will mir nun aber nen Satz Semi-Slicks auf Enkei Yamato holen.
    Passen die Reifen:
    http://www.rennreifenshop.de/component/jsho…7.html?Itemid=0
    auf die Felge:
    http://www.felgenoutlet.de/de_de/2033778e…o_matt_gunmetal
    und bekommt man das eingetragen (sind vorrangig fürs Slalom fahren aber würd mich ärgern wenns garnicht geht^^).
    MfG Timo
    PS: hätte das ganze eigl. lieber auf 15" Felgen, wüsste aber nicht welche und ob der Tacho dann überhaupt noch stimmt?!
    2 Mal editiert, zuletzt von ITimo (7. März 2013 um 18:50)
  • wenn du im felgenoutlet mal unten schaust kannst auch kompletträder eingeben da bekommst ein paar vorschläge vllt hilft dir das schon weiter.
    hab mal geschaut muss erlich sagen hab die in 15 zoll beim mal eben fix schauen nicht gefunden. kann mic haber auch nur verschaut haben.
  • Also ich fahr zum Slalom 7X15 ET40
    mit 195/55R15
    könnte aber auch 205/50 R15 fahren.
    Da das ganze ja innerhalb bestimmter werte liegen muss, macht der tacho da keine Probleme.
    Denn du fährst zwar ne kleinere Felge, aber ne höhere Flanke vom Reifen her
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • nochmal ne Frage:
    Bei den Yamato kann man vorne mit et40 und 45 bestellen, hinten nur mit et45. Sehe ich das jetzt falsch, dass dann vorne weiter raussteht als hinten wenn man vorne 40 hat und hinten 45 und wenn ja wieso sollte man das tun?!
  • Naja man könnte jetzt anfangen zu argumentieren das sich dadurch irgendwie ( das ist jetzt nicht ernst gemeint, davon hab ich keine Ahnung) das Fahrverhalten bessert wenn die Spur breiter is....
    Eben der selbe Effekt wie bei Spurplatten
  • Also ich denke mal die Yamato sehen bestimmt sehr gut auf dem Sport aus. Gerade in Gun Metal finde ich kommen sie gut bei dem rot.
