hy! kann mir wer sagen wo ich im Motorraum ein + Kabel finde da ich gerne im Motorraum einen zweiten Zigarettenanzünder anbringen will (natürlich wassergeschütz) Er ist für die Unterbodenbeleuchtung da ich diese nur auf Treffen verwenden will!
...öhmm...da große dicke, dass vom Plus-Pol der Batterie weggeht?
@ Nase Da passt doch keine Lüsteklemme rein.
Ne im Ernst: Ich würde ein Kabek direkt vom Pluspol ziehen, ordentlich absichern, sauber verlegen und gut!
wie würd eine ordentliche sicherung aussehen? wie stark sollte das kabel sein bzw wieviel Ampere die Sicherung?
kommt drauf was für ne leistung deine ubb zieht!
Ne UBB zieht nicht viel...5-10Ampere reichen da allemal würd ich sagen
von der Steuereinheit der UBB geht je ein kabel weg weg wo der Zigarattenanzünder stücker oben ist! da ist doch eines + und eines - !
wenn ich die abisoliere und unter der Mittelkonsole an die Kabel der Zigarettenanzünders vom auto hänge geht es auch oder??
klar geht das, nur kannste damit rechnen, das dir eventuell die sicherung rausfliegt... wenn du gleichzeitig die ubb eingeschaltet hast und was im zigarettenanzünder zu stecken hast... zieh dir lieber 'nen extra-kabel von der batt. mit sicherung und mach 'nen schalter dazwischen.
welche Kabeldicke sollte ich da verwenden bzw wie bringe ich es am besten an der Batterie an beim new swift
He Tomyboy wie dick sollte das Kabel sein bzw welche Sicherung?
50cm² sollten reichen mit 'ner 160a-sicherung :teufel:
nee also so 1,5 bis 2cm²sollten reichen sicherung? hmm kommt drauf an, was des ding so zieht... hab meine strobos im baleno mit 10a abgesichert und des hält bis heute.. musste ma draufschaun, was die ubb für'ne leistung hat.. dann kannste das nach'm ohmschen gesetz ausrechnen
