Einspritzdüsen reinigen GTI
  • Tach auch!
    Meine Einspritzinjektoren klackern wie blöde, nu frag ich mal in die Runde. Hat von Euch schon mal einer die Düsen in nem Ultraschallbad gehabt zum reinigen wollte erstmal das testen bevor ich gleich neue kaufe. Frage is nur könn die kaputt gehen darin??? Weil noch gehen sie ja klackern halt nur?
    mfG OZZY
  • gute frage :d_gutefrage:
    da gibts auch glaube 3verschiedene für gti´s.
    kenne das problem nur von nem kumpel sein corolla, da tickern die auch richtig laut,geht aber schon 2jahre oder so.er hatte nie was gemerkt(leistung/verbrauch)
    kenne auch niemand der sowas anbietet ultraschallbad(ehrlichgesagt nie gehört :rotwerd: )
    is auch die frage was des kostet,nen gebrauchter düsensatz hier ausm forum wird sicher billiger sein.
  • es sind magnetventile und die klackern halt ist völlig normal kenne keinen gti wo das nicht so ist sei froh das du das überhaupt hören kannst normalerweise übertönt das hydroklackern das einspritzventilklackern ^^
  • ^^jo das hätt ich auch gesagt von wegen hydros un so^^
    hab letztens meinen schwarzen gti ma wieder gezündet un das teil läuft so sahnemäßig ruhig im vergleich zu dem corolla vom kollege,da hab ich sowas zum ersten mal gehört.dachte auch erst sind das de hydros? nein es kommt defintiv lauter als normal von den einspritzdüsen.
    von daher kann ich nachvollziehen was er meint.wie gesagt beim kollege is das schon ewig,würde mich da jetzt erstmal nicht heiß machen und nebenbei mal nach paar günstigen umsehen.
  • Nee wir haben hier son Ultraschallbad beim Kollegen also kostet nix is nur die Frage ob da irgendwelche Gummidichtungen drin sind die kaputtgehen könten???? Das sie etwas klickern is normal weiß ich aber das ding hört sich wien Diesel wenn die Haube hoch is. Also es stört nich weiter aber es bietet sich ja an die zu reinigen weil er ja so ein Gerät hat
  • ne ne ich glaub das kommt von den Düsen. Dämmatte wer brach denn sowas, das ja nur Gewicht was nix taugt. Wieso was kosten denn Hydros neu fürn Swift gti im Durchschnitt??? Achso und das Tickern hört man nur wenn die Haube auf is.
  • Kannsts ja probieren Oo zumindest Gold- und Silberschmuck kriegt man damit sauber.
    Aber ich würde ne alte Informatikerweisheit anwenden: "Don´t change a running System"
    Original von Ozzy:
    das is bei den einspritzventilen "normal" wenn meiner betriebswarm ist und der im ll so unter die 800u/min. geht, hörste auch jedes einspritzventil klickern.. sogar bei geschlosseneer haube und dämmmatte
  • Ich hab mal gehört, dass neue/gute ESV klackern... Alte werden leiser...
    Ultraschall brauchste nicht. Tank den halben Tank mit Ethanol (E85) zu und mach das 2-3 Tankfüllungen. Das zieht dir jeden Keim aus dem Motor. Im Anschluss dann gleich Spritfilter tauschen und nen Ölwechsel. Dann hast du wieder einen "neuen" Motor :p
  • Tomboy
    benutz mal die suche,da gibs schon nen thread.
    wo sich die guru´s mal wieder ausgeschwiegen haben,kann mich da dunkel entsinnen.
    oder suchst ma auf swiftnet,da stands irgendwo.
    is immer schade das interessante sachen von den leuten die es wissen hier nicht preisgegeben werden,da lieber sinnlos lange threads über:wie bau ich irgendwelchen plastemurks an mei audo? (nur mal als beispiel)...sry aber das mußte mal gesagt werden.
    Ozzy
    is eigentlich derber unterschied zw.hydros und einspritzventile.
    wie gesagt höre bei meine gti`s nix von den einspritzventilen.kann es aber bestätigen dass es das gibt lauter als "normal"
    dämmatten is bei mir alles draußen,auch andor spritzwand,org.gebläsekasten,alles net von nöten :biggrin:
    ps:das forum is mawieder extrem langsam heut
  • jepp, hab was in der suche gefunden :)
    59-72 ccm in 15 sec
    bleibt nurnoch die frage, ob die die gleiche bauform wie die denso-düsen vom baleno haben, und ob die vom widerstand her passen.
    also die vom baleno sehn so aus und ham 'nen widerstand von ca. 15 ohm
  • das wären 288cm³/min... NIEMALS^^ die 249 von mir ist bei nem 1,8T drin. Also bei einem Turbomotor... Und ihr wollt mehr in nem 1,3er drin haben???
    Sag mal lieber ne Nummer an!!!
    -->Unterschied Einspritzv. und Hydros vom Geräusch??
    Hydros ist nen richtig hartes metallisches Klackern. Die ESV eher soft, wie ein Schaltgeräusch etc... -->tickern
    HRHR... die alten Ford 1,1er mit 50PS. Die haben zwar keine Hydros, klackern aber wie alte kaputte^^
  • also hier zuhause hab ich leider keine liegen...wenns dir bis wochenende reicht kann ich denn ma nachmessen...shit batterie im homemultimeter is ja naus,wenn ich dran denk nehm ich mal eine mit auf arbeit. is doch sicher fürs sommercar oder?
    edit:
    Papst
    hab dein beitrag jez erst gelesen die fieasco´s sind ja wohl die härtesten nähmaschienen :erschreck: sowas kannst doch nich mit nen geschmeidigen japsenmotor vergleichen.
  • jo danke, zum we reicht auf alle fälle :) is ja für des sommerauto der kommt erst wieder im april auf die strasse.
    @ papstpower: der durchsatz kann gut möglich sein.. die einspritzmenge wird dann über das tastverhältniss runtergeregelt.. vonner sache her kannste auch 400ccm einbaun.. musst dann nur die öffnungszeiten der düsen verkürzen
  • Das ist mir auch klar... Aber du musst für geringe Drehzahlen trotzdem noch "wenig genug" Kraftstoff zerstäuben können. Kann also bei 1% Auslastung fürs Standgas trotzdem zuviel sein...
  • Jo ne metallisch hört es sich nich an eher wie das klicken von nem Elektrfeuerzeug.
    @swiftoholic ja der Rotz an der Spritzwand kommt demnächst ach wech bei mir
    das mit dem e 85 durchblasen is ja auch ma ne Idee, könnt man mal testen, ich sach erstma fetten dank für die Hilfe.
  • Tomboy
    is aus´nem 91iger gti un hat 19-20ohm gemessen mit nem billigmulti vom garagennachbar also keine garantie auf diese angabe.
    hab grad keine schublehre zur hand falls du die maße noch brauchst.
    gruss erik
    edit:
    @all
    wie lager ich die am besten ein?
