lockerer Ölfilter ?
  • Habe vor zwei tagen eine ÖL fleck unterm swift gehabt 8o schreck lass nach 8o so ca. 25cm durchmesser
    Mal kurz untern rock geschaut so gut es ging und gesehen das der ölfilter leckt ( öltropfen hängt drauf ) bin dann gleich in die werke mal aufgehoben und alles trocken bis auf den ölfilter hatt beim gewinde ganz schön geleckt !! mechaniker hatt nicht recht angestrengt ausgeschaut beim runterschrauben ??!?!? dichtung hatt eigentlich keine sichtbaren schäden gehabt ?? gewinde gereinigt und neuen ölfilter reingeschraubt und wieder dicht ( hoffentlich lange )
    wie kann sowas kommen ?!?!? war ende april 2008 beim 2 jahres service - ölfilter nicht ordentlich fest angeschraubt ?? und jetzt durch die kälte locker geworden ( metaldehnung ) ????
  • passiert beim s2000 auch... das sich ölfilter von selbst lockern.
    gibt es spezielle ölfiltersicherungen für. jenachdem wie hart man die autos ran nimmt eben passierts oder eben auch nicht. bei anderen isses aber noch nie aufgetreten trotz tausenden kilometern auf der rennstrecke...
    steckt man nicht drin
    am ende kanns aber auch nur n mechaniker verschlampt haben den richtig anzuziehen sind eben auch nur menschen
  • ölfilöter werden locker handfest gezogen.. war evtl etwas zu "locker" oder dichtung hat sich gesetzt.. passiert, aber selten..
    nicht drüber nachdenken.. ;)
    gruß, geithain
