Die sind schon ETWAS tiefer als normal, fällt aber, da der swift eher hochbeinig ist, nur auf wenn du weißt wie er vorher aussah ![]()
Ich würd sagen die Federn lohnen sich eigl. nur wenn dir Serie noch zu weich ist, härter wirds nämlich eindeutig, ne großartige tieferlegung ist das nicht! ![]()
Tieferlegung Swift Sport
OK, also doch gleich auf das K-Sport sparen . . . Danke der Info !
Ich hatte erst die H&R Federn drin und seit einem Monat ein H&R Gewindefahrwerk. Bei den Federn hat man weniger Seitenneigung und es wird härter. Beim Gewindefahrwerk hast du fast keine Seitenneigung mehr und es ist ziemlich hart. Habe mir damals die Federn gekauft, da ich noch kein Geld für das Gewinde hatte.
Original von XS-Sandmann-666:
Mal das Thema wieder hochholen:Habe derzeit vor, in meinem Sport die H&R Tiefe Version zu verbauen. Mal liest man 25mm, mal 40mm und bevor ich was kaufe, was mir nicht passt wollte ich mal fragen, ob hier mal jemand nen Bild posten können von diesen Federn, verbaut im Swift Sport, damit ich sehe, ob es sich für mich überhaupt lohnt. Will den lediglich sportlicher machen, sprich Turbo, Fahrwerk und Sportauspuff.
Gruß Marco
Klick mal auf den roten SSS links. Die Fotos sind mit den 25mm H&R aufgenommen. In meinem Profil findest Du auch die Bestellnummer von den Dingern zum Vergleichen. Tatsächlich ist mein SSS VA 29mm, HA 27mm tiefer gekommen. (Kofferraum leer) Es sieht nach nicht viel aus, ist es auch nicht, jedoch merkt man es im Fahrverhalten deutlich. Sie arbeiten prima mit den Sereiendämpfern, was nicht immer zwingend so ist. Vorteil, diese Federn braucht man mit Serienbereifung nicht einzutragen. Einzig und allein das Gutachten und das Achsvermessungsprotokoll sollte man mitführen.
Will man allerdings mit dem SSS tiefer, wird es um einiges teurer.Gruß Jörg
Moin,
ich habe das Thema jetzt mal aufgegriffen, da die Sufu nix genaues ergeben hat aber die Überschrift passt:
ich habe H&R federn für den Sport drin und stand gestern neben einem mit original federn und die waren beide identisch hoch! was mich aufgeregt hat weil dann ja quasi 140 euro für die tonne waren!
Ich hab im Netz für den Swift Sport jetzt aber inzwischen 40/40 tiefere Federn von der Firma VMAXX gestoßen!
ich hab iwo mal gelesen das der swift sport ja eh schon 25 mm tiefer als der origianle ist...bedeutet das, das die federn von VMAXX dann nur 15 mm tiefer sind und somit theoretisch höher als die von H&R die ja 20 mm tiefer gehen sollen iwann???
oder kommt das nochmal komplett drauf?
ich hätte ihn gerne tiefer...aber ein fahrwerk ist mir zu hart und zu kostenintensiv!
welches sind eurer meinung nach die tiefsten Federn?
Also ich hatte vorher H&R Federn und jetzt ein Bilstein Gewindefahrwerk und ich fand es mit den Federn deutlich härter..weil die original Dämpfer einfach Schrott sind.
hab mal noch alternativen:
http://www.concept-s.nl/alle-producten…ng-ca-35mm.html
oder ein recht günstiges Gewinde:
http://www.concept-s.nl/alle-producten…g-tot-60mm.html
könnte dir da preislich auch noch was rausholen
Wie die so sind kann ich dir allerdings leider nicht beantworten, kann aber mal bei ihm nachfragen was die Kunden so gesagt haben. -
