krieg immer heiße füße
  • moinsen,
    bei meinem 94er swift beschlagen die scheiben recht stark.
    daher ists nötig die lüftung vol aufzureißen und die heizung meist auch.
    selbst wenn ich alles auf die frontscheibe schicke wird der gasfuß aber immer mit ordentlich heißluft versorgt.
    ist das normal? oder kann da was abgerutscht sein wodurch auch das beschlagen gefördert wird?
    jens
  • im beifahrer fußraum findet man einen dicken plastikschlauch so etwa 15-20 cm geschätzt der rutscht schonmal ab und zeigt genau auf die füße vom fahrer. hatte ich auch schon.
  • die lütfungsstellung die du hier beschreibst gibt es ;)
    wenn er aber nur auf scheibe gestellt ist, könnte es auch sein, dass sich des gestänge hinter dem umschalter abgbrochen, oder ausgeklickt ist.
    harzt es beim umstellen, oder haste gar keinen wiederstand?
    ich denke deine scheiben beschlagen weil die dichtungen an den sheiben und türen nicht mehr die neusten sind. ev. hast sogar massig luftlöcher in dem frontscheibenkit...
    tschö
  • Ich würde tippen, das mit der Verstellung der Luftklappe etwas nicht funktioniert. Hast du bei verstellen einen Widerstand und geht der Regler bis Anschlag in beide Richtungen?
    @ Rainbow Du meinst bestimt den Starken Schlauch, der vom Lüftermotor kommt und zum Wärmetauscher geht.
    Wenn der runter ist, kommt keine Warme luft, da der Lüftermotor die angesaugte Luft direkt in den Beifahrerfußraum bläßt. Und die angesaugte Luft ist im Moment nicht zum Füße verbrennen!
    Chemnitzer dürfen das !
