Cockpitteile lackieren lassen?
  • ja kannst du machen. ist kein problem. nur den teil vom radio würde ich nicht lackieren, dafür die halterung von der klima und den oberen lüftungsgittern. du kannst alles ausbaun. musst nur viel schmirgeln und füller damit du die noppen weg hast und einen glatten untergrund hast!
    halten tut das ohne probleme wenn das mit ordenlichem klarlack überzogen ist!
  • Am besten mit Diamant Klarlack lackieren lassen wie ich das bei meinen Teilen gemacht habe . Da kannste mit den Fingernägeln dran und da zerkratz nix
    Schau mal auf dem Foto so sieht es bei mir aus.
    Kann ja morgen mal bessere Fotos machen.
  • @bunny: kannst du vielleicht noch ein par bessere fotos reinstellen? gerade vom der cockpitkanzel und der mittelkonsole? wie hast du die halterung der klima abbekommen damit hatte ich probleme!
  • Für das Heizbedienelemnt muss man die Komplette Radioblende ausbauen . Dann ziehste die Drehräder raus brauchse keinwerkzeug für. Und dann ziehste mal kräftig am Bedienelement von oben. und danch von der Seite und schon ist es raus.
    Da meine Kamera kaputt ist hab ich die Fotos mit dem Handy gemacht aber sind ganz ok . Und unten die Verkleidung am Schalthebel dort zuerst den Silbernen Ring mit mit dem Schaltsack raus ziehen und einfach die Verkleidung abziehen .
  • beim Schaltsack kann nix abbrechen. Für die Türverkleidungsteile muss die Türverkleidung abgebaut werden . Die leiste oben ist angeschweist einfach warm machen und die Leiste rausdrücken Der Griff ist mit 4 oder 5 Kreuzschraubengeschraubt. Kosten der Lackierungen ca 350- 450 Euro . Kann es nit genau agen da ich es selber gemacht habe.
    da ich als Fahrzeuglackierer tätig bin und solch späße schon oft hinter mir gebracht habe, rate ich dir davon ab!!! Erstmal reicht Füllern allein nicht aus, da irgendwan auf kurz oder lang alles einfällt und die Struktur vom Plaste wieder zum vorscheinen kommt. Also Noppen runterschleifen oder drüber spachteln, 2. Spiegeln sich die lackierten Amaturen in den Scheiben wieder, obwohl bei dir nur Teilweise lackiert wird könnte es noch gehen und bei Klarlack würde ich kratzfesten von Herstellern wie von Glasurit nehmen. Haben fast alle neuen Mercedes auf dem Markt und der Preis dürfte nicht über 150,00€ liegen. Alles darüber ist abzocke. Aber Innenverkleidung zu lackieren sieht voll Assi aus (meine Meinung) und würde einen guten Sattler immer vorziehen!
    MfG pippen
  • Die Spaltmaßen reichen für Leder immer aus, der Sattler nimmt nicht solch dickes Leder! Eher hast du die Gefahr, bei lackierten Teilen, das beim Ein- oder Ausbau was abplatzt.
  • Also da ich selber auch Lackierer bin muss ich sagen das nicht mal alle Teile Gefüllert werden müssen z.B vom Schaltknopf das oder die Mittel Konsole so wie die Türgriffe mit den Schaltern drinne von Struktur kein anzeichen ist auch schon seit 2 Jahren lackiert. Das einzigste was leicht beigefallen ist die Linke verkleidung da wo der Tacho ist . Mir haben viele gesagt das das Blenden würde aber stimmt nit da der Winkel des Teil keine Sonnenstrahlen uf den Fahrer lenken.
  • Keine Struktur, kein einfallen. logisch oder;) Ohne Struktur reicht Haftprimer vollkommen aus
    Hatte ich geschrieben, das es bei seinem vorhaben noch gehn würde. Schlimm wird es erst, wenn die obere Armaturseite Lack bekommt.
  • stark strukturiert?! entweder neigst du zu übertreiben oder du hast 1-Schichtlack verwendet und das Teil gut geschwämmt. Trotzdessen ist es eingefallen.
