Swift 1,3 DDiS Saugrohrdrucksensor
  • weiß vielleicht jemand warum bei meinem Swift 1,3 DDiS so ca. alle 30 000 km der Saugrohrdrucksensor defekt ist?
    es scheint mir als ob dieser teil ein eingebautes ablaufdatum hätte. habe jetzt 90127 km drauf. erster tausch bei ca. 30 zweiter tausch bei ca. 60tkm. gibt es vielleicht eine abhilfe? (reinigen ect.). bitte um antwort :biggrin:
  • danke für deine antwort. es leuchtet bei defektem saugrohrdrucksensor die motorwarnleuchte und das fzg. verliert an leistung. vielleicht kommt der fehler noch (was ich nicht hoffe). wenn deine werkstatt eine lösung hat lass es mich bitte wissen. :D
  • Beim Swift ist mir das Problem eigentlich noch nicht bekannt. Der Motor wurde ja schon im WagonR und Ignis verbaut. Jetzt sitzt er unter anderer Motorbezeichnung mit leichten Modifizierungen im Swift und Splash. Im Wagon und Ignis ging der Sensor sehr häufig kaputt, vor ca. 1 Jahr wurde der Sensor dann modifiziert und sollte jetzt in der Form eigentlich auch im Swift und Splash verbaut sein...
  • Hallo Markus15282. denke du hast recht, ich habe heute von einer suzuki werkstatt auch die auskunft bekommen das der saugrohrdrucksensor vor einiger zeit modifiziert wurde. werde das teil nun einbauen und schauen ob er nun wirklich länger hält.
    das auto läuft sonst super bin sehr zufrieden. :biggrin:
  • Mein 3 Jahre gefahrener Ignis DDIS hatte den ersten MAP-Sensor auf Garantie bekommen. Der Ausfall kam schlagartig mit Notlauf und Drehzahlbegrenzung. Effektiv reichte die Kraft noch fuer Tempo 85.
    Wichtig ist nur, dass der Sensor keinesfalls am Wochenende kaputt gehen sollte. Das Auto steht sonst mehrere Tage. Ueber den Umfang des Mobilitaetsservice (= Mietwagenvermittlung) verliere ich kein Wort mehr.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
