Welches Thermostat ?
    ich habe einen Swift (MA) 1.0 BJ2000
    Dort ist nun das Thermostat für den Kühlkreislauf kaputt.
    Welches Thermostat brauche ich nun genau?
    Es gibt ein welches bei 82°C öffnet und ein welches bei 88°C öffnet.
    Woran kann ich das erkennen, welches ich brauche?
    Was kann passieren, wenn ich eins mit der falschen Temperatur einbaue?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Peter
  • das 82grad is für heißere länder und das 88grad is für unsere gegenden und kälter. passieren tut nich viel wenn du das "falsche" einbaust ausser das die heizung im winter mit dem 82grad thermostat vielei weniger heizt...
  • Neee... Das Kühlwasser senkt aber nicht deine Verbrennungstemperatur... Deshalb totaler humbug, 82° bei dir einzubauen. Falls dein STG die 82° noch als "kalt" verwertet, kann auch ein erhöhter Verbrauch zustandekommen.
  • OK, danke!
    Dann werde ich 88°C einbauen!
    Kann mir einer sagen, wie viel Kühlerschutz in den Kühlkreislauf passt?
    Den Kühlerschutz möchte ich bei der gelegenheit direkt mit wechseln, nur weiss ich nicht genau, wie viel ich benötige.
  • Egal... du wirst doch eh Konzentrat kaufen...
    Ich würde mal schätzen min. 4L kommen rein... Da holste 3Liter Konzentrat, Rest mit Wassser auffüllen -> fertig.
  • das meiste zeug kannst auch pur reinkippen steht dann in dem fall drauf.
    wenn ich mich nich täusch passen insgesamt 3,5l rein ich hab immer 3flaschen je 1l geholt alles reingekippt und rest wasser -> fertig
  • Pur macht das Zeug meistens so -35° C, das ist aber total überflüssig bei uns. 2 (Wasserr) zu 3 (Frostschutz) Mischung reicht da völlig aus, ich mach immer so für -20° C rein.
    Gruß Philix
