Zündung beim Baleno einstellen
  • Kann mir Einer hier erklären, wie die Zündung beim Baleno genau funktioniert/bzw. aufgebaut is?
    Hab momentan das Problem, dass die Zündung nach Anpassung des Steuergeräts auf mein neues Motorsetup deutlich zu früh kommt.
    Jetzt war ich schon bei Bosch, Suzuki, etc. und alle meinten die Zündung beim Baleno sei voll elektronisch gesteuert und kann nicht "mechanisch" nachgestellt werden...
    Wenn dem so ist, wozu dient dann der verstellbare Geber an der Auslasswelle?
    Weiß Jemand Genaueres?
    Danke schonmal!
  • Habs heute endlich mal zu ner Suzukiwerkstatt geschafft die bereit war, beim 1,8er die Zündung einzustellen. (die meisten Werkstätten hatten abgelehnt und auch die Jungs machen das wohl nicht täglich:biggrin: ).
    Naja auf jeden Fall hats erstmal funktioniert.
    Zündung war auf ca 8° OT (also Serie) im Leerlauf -etwa 850U- eingestellt.
    Der er aufgrund des abgeänderten Motorsetups (Kopf, Nockenwelle, ect..) im Leerlauf unrund läuft haben wir dann über die Motorsteuerung die Zündung auf etwa 11° verstellt und anschließen die Leeraufdrehzahl auf um die 1000U elektronisch erhöht.
    Lief danach im Leerlauf und auch im Fahrbetrieb echt ordentlich!
    So hatte ich mir das vorgestellt! :biggrin:
    Motor aus --> Einstellungen weg! :erschreck:
    Bei Suzuki angerufen; die meinten, dass deren Steuergeräte grundsätzlich ein Reset durchführen und so keinerlei Werte gespeichert werden können...
    Sprich er regelt die Zündung immer automatisch und lässt keine Festwerte zu.
    Hat Jemand zufällig ne Idee was man da machen kann?
    Abgesehen mal von nem programmierbaren Steuergerät...
    :augenroll:
    Danke schon mal!
