Moin,
bin dabei mir einen GTI Motor für Rennzwecke in meinen Swift GL einzubauen. Habe nur den Motorkabelbaum vom GTI (von Motor zum Steuergerät). Dann fehlt ja eigentlich nur noch die Zündspule die man anschließen muss. Will das nicht mit einem Kabelbaum machen, also selber Kabel verlegen. Kann mir da jemand sagen was ich wo anschließen muss und wo was für eine Sicherung zwischen muss?
Zündung anschließen, Swift GTI
- Offizieller Beitrag
Kannste gleich knicken! Funktioniert nicht. Hab ich damals bei meinem Umbau auch versucht. Kommste wohl nich drum rum den Lichtkabelbaum zu tauschen. Darin liegt leider die Zündung!
Gruß Bruce
lol.. das geht ohne lichtkabelbaum.. man muss nur wissen was ma tut..
richtig mein umbau war auch ohne den lichtkabelbaum n schaltplan wär nich verkehrt und man kommt von allein drauf wenn man bissl weiß was man macht
tja was soll ich jetz darauf sagen??? Machbar - ist alles "irgendwie"!
Lichtkabelbaum ist aber meiner Meinung nach sinnvoller. und der Aufwand is jetz auch nicht soooo groß. -
kann man die Zündspule nicht einfach an Plus und Minus klemmen? Also mit Schalter und Sicherrung dazwischen?
was solln son pfusch!
das richtig bauen ist defr eindacher als den schei.0 baum zu wechseln
pragmatiker...
ok hab einen Schaltplan erhalten, falls trotzdem noch fragen auftreten werde ich mich melden.
so hab den motor drin, läuft auch. hab einfach die zündung und den anlasser selbst per schalter angeschlossen. danke für die tips. war mit schaltplan ziemlich einfach
fein fein..mfg
