Moin. Hab letztens im Fernsehen eine Serie gesehen, wo ein Auto wieder "aufpoliert" wurde. Dort wurde u.a. auch Ofenreiniger zum Felgenreinigen verwendet, hat da ganz gut geklappt. Allerdings waren diese Felgen poliert und nicht lackiert. Kann man den Ofenreiniger auch auch auf lackierten Felgen benutzen oder schadet das dem Lack? Das ergebnis danach hatte mich echt überrascht. Selbst hart einbrannter Staub ging mühelos wieder ab
Ofenreiniger=Felgenreiniger?
Na Backöfen sind doch von innen auch lackiert, daher sollte das schon klappen.
Versuch macht kluch...
Kannst uns ja dann berichten ob dein Lack auf der Felge bleibt.
Aber dieses Zeug ist mindestens genauso teuer wie ein guter Felgenreiniger, also wozu?
Gruß Philix
Jaein, also prinzipiell funktioniert das, musst den Ofenreiniger nur etwas länger einwirken lassen als Felgenreiniger. Aber das ganze solltest Du nicht zu oft machen, da Ofenreiniger aggressiver ist als Felgenreiniger.
PS: Ofenreiniger ist günstiger als Felgenreiniger
Ofenreiniger ist viel günstiger. Ich persönlich kann aus Erfahrung sagen dass das Zeug von AS aus dem Schlecker super gut ist und dazu noch günstig. Da der Backofen auch lackiert ist, genauso wie Dunstabzugshauben und alles andere aus Metall in der Küche funktioniert das schon ganz gut. Auf manchen Dosen steht hinten auch drauf: "Nicht auf lackierten Flächen verwenden".
Vorgehensweise: Raufsprühen, 10 min einwirken lassen, mit warmen Wasser abwaschen.
wenn die felgen lackiert sind, ist das beste mittel um sie sauber zu bekommen stinknormales billiges spülmittel... fettlöser und fertig! das geht wunderbar...
[Blockierte Grafik: http://www.ldm-tuning.de/pictures/W-6420.jpg]
Und nix anderes!
@ spy: Die lösende Wirkung des Geschirrspülmittels verstärkt sich mit richtig heissem Wasser. Je heißer, je besser! Hartnäckige Verschmutzungen kann man mit Backofenreiniger in der Tat gut anlösen, sollte dann aber großzügig nachspülen.
Da ich meinen dieses WE in den Winterschlaf geschickt habe,hab ich mir mal den Ofenreiniger von AS besorgt doch da steht drauf nicht auf Lack und Alu anwenden........Na ja hab dann zu Spüli und der guten alten Zahnbürste gegriffen. Kleine Reste werden mit Alu Magic über Winter auspoliert.
Auch vollkommen mit eingebranntem Dieselruss verschmutzte Endrohre kriegt man wieder glaenzend. Ist echt \'nen Versuch wert...
Hab\' das Zeug von Edeka genommen. Ist \'ne Spraydose und schaeumt wie Hecke!
