Hallo,
ich habe ein extremes Pfeifen in den Lautsprechern wenn ich die Lüftung hoch drehe! Hatte das jemand schonmal??
Was kann ich dagegen tun?
Danke schonmal
Hallo,
Danke schonmal
Hast du shonmal die lautsprecherkabel überprüft? ist das pfeifen nur vorne oder auf der kompletten musikanlage? hast du das radio gewechselt oder so?
mögliche ursachen wären das radio, ls kabelisolation oder gar die lichtmashine...
greez oishi
Hast du ne Endstufe eingebaut ?
Wenn es die Lichtmaschine wäre dann wurde das pfeifen ja mit der Drehzahl zunehmen, aber Sie sagt ja das das pfeifen nur da ist wenn Sie die Lüftung hochdreht.
Lüftung und Lautsprecher :d_gutefrage: :d_gutefrage: .
Nein das hängt nicht zusammen!
Ich würde sagen: deine Lautsprecher sind noch original, oder?
Mit neuen Lautsprechern (auch für kleines Geld) müste das Problem behoben sein. Dazu noch ein neues Radio (Markenfirma) und du bist die Sorgen los.
Ein pfeifen kann auch entstehen wenn eine bestimmt Tonhöhe erreicht ist. (also so ein kreischender hoher Ton)
Aber sonst wüste ich da nichts.
Wie blackbaleno bereits richtig gesagt hat, die lima wirds in diesem fall nicht sein. ich würd dir auch ein neues radio empfehlen und dann neue boxen inkl. neue kabel. boxen müssen auch nicht teuer sein, ich hab blaupunkt drin, dat reicht. beim kauf noch die einbautiefen beachten. nach hinten hast du platz, aber vorne hast du die abdeckung. also nicht solche kaufen mit riesen 3weg aufbauten...meine passten noch grad so rein.
Ps.: von sony gibts recht gute radios für relativ wenig geld.
greez oishi
warum sollt lüftung und lautsprecher nicht zusammenhängen
also sobald ich die lüftung einschalte rauscht mein radio empfang und das war bei meinem stufenheck auch so
ob das beim cd hören auch so is hab ich nicht drauf geachtet
kann auch mit schlechter masse verbindung zu tun haben oder mit der elektrik des lüfters
was wie genau kann ich nicht sagen, wollt nur sagen das ich auch so nen problem hab, welches mich aber nich stört
gruß
Original von Oishim:
Wie blackbaleno bereits richtig gesagt hat, die lima wirds in diesem fall nicht sein. ich würd dir auch ein neues radio empfehlen und dann neue boxen inkl. neue kabel. boxen müssen auch nicht teuer sein, ich hab blaupunkt drin, dat reicht. beim kauf noch die einbautiefen beachten. nach hinten hast du platz, aber vorne hast du die abdeckung. also nicht solche kaufen mit riesen 3weg aufbauten...meine passten noch grad so rein.Ps.: von sony gibts recht gute radios für relativ wenig geld.
greez oishi
Abdekung? Da lach ich doch :totlach: . Als ich die neuen Lautsprecher eingebaut habe hatte ich das selbe Problem.
Aber die Lösung war schnell gefunden: Ich habe diese Rillen einfach heraus gesägt :d_zwinker: .
Ich würde einfach auf eine schlechte Masse tippen.
Ist in 99% de3r Fälle von pfeifen in den Lautsprechern die Ursache.
