Swift hängt hinten durch - need HELP ! ! !
  • Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen:
    Mein Swift-Stufenheck hängt hinten etwas durch und das Heck läßt sich mit einer Hand auf den Kofferraum sehr leicht durchdrücken.
    Ich denke die Federn sind ermüdet und möchte andere Federn eines anderen Autotyps verbauen, da ich demnächst vorhabe einen Wohnanhänger dranzuhängen.
    Am liebsten würde ich das Auto durch andere Federn HINTEN etwas AUFBOCKEN (höher legen). Welche Federn kann ich dafür verwenden??? Bei typgleichen Federn wäre das Problem nicht behoben, da alle Suzuki-Stufenhecks hinten "durchhängen" und sehr leicht in die Knie gehen.
    Ist die Lösung vielleicht Federn von einem Allrad-Swift oder einem anderen Fabrikat????
  • das klingt aber eher nach den däpfern, die breit sind.
    aber das kann ich jetzt so nicht beurteilen...
    PS: Herzlich Willkommen im Forum und fühl dich wie zu Hause...
  • klingt eher nach ner kombination aus beidem...
    federn am sack => auto höhe stimmt nicht
    dämpfer am sack => lässt sich leicht einfedern, schwingung wird nicht richtig gedämpft
  • Andere Federn werden die Balance des Fz. NICHT zum positiven verändern! Schau mal, ob evtl die Feder gebrochen ist. Desweiteren die schon angeschriebenen Dämpfer prüfen, ggf. ersetzen.
    ->Zu härte/kräftige Feder + Seriendämpfer (neu oder alt, egal)=rumhüppeln auf der Strasse oder gar Abflug in den Graben.
    -->Ein Wohnwagen/Hänger darf max. eine Stützlast von 50kg aufweisen. Das halten Serienfedern locker aus. Zumal an einem Swift nicht viel anzuhängen ist.
    Vllt. lässt du bei der Erneuerung der Dämpfer gleich NEUE Federn hinten einsetzen...
