Probleme mit den Standgas
    vielleicht kann mir jemand hier in diesen Forum helfen. Bin nun auch Besitzer eines Suzuki Baleno. Mein Problem mit den Baleno ist, sobald ich abbremse, und in Standgas weiter fahre (1 Gang) fängt der "Gute" an zu ruckeln. ich hab schon die Zündkerzen gewechselt und auch alles sauber gemacht (Luftfilter, Verteiler ....)
    Vielleicht kann hier mir jemand sagen, wo die Ursache zu suchen ist.
    LG
    Nightfighter
  • was hatteste denn vorher für ein auto?
    wieviel ccm hat denn dein baleno?
    also ich fahr nen 1,3er und da ist es normal da musste immer bissel gas geben und dann gang raus und rollen lassen. jedenfalls im unteren drehzahlband.
    also einfach 1. gang rein ind im standgas fahren geht zumindest beim 1,3er nicht.
  • Hatte vorher einen Citreon 1,6l Bj1991. Der Baleno, den ich mir geholt habe ist BJ 1996, 1,3er . Das Problem ist auch, wenn ich Autobahn fahre und dann Gas wegnehme (Gefälle) macht er das gleiche (ruckeln). Hab schon das Standgas höher genommen (ca 800 -
    900 u/min) aber half auch nichts.
  • Hallo alle zusammen,
    Ich danke Euch für Euere Tips. Hab nun das Problem in den Griff bekommen. Die Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden, aber mein Schwager. (freu) Ein kleiner Schlauch (ca 5cm lang, Unterdruck) war angerissen. Kann man sich nicht vorstellen, was so ein kleines Teil für Probleme machen kann. Schwager hats bloss gewußt, weil es bei seinen Auto auch mal gewesen ist.
    Lutz
  • Hmmm, wie kann ich das am besten erklären. In der mitte vom Motorraum, hinten an der Trennwand zur Fahrgastzelle, mfast in der mitter von den scheibenwischergeht so ein kurzer schlauch vom motor an ein kleines kästchen ran, wo noch 2 elektische kabel dran sind. Sorry für meine technische schwäche, bin in diesen gebiet ein totaler laie. Ich werd mal ein paar fotos machen, vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen.
    lutz
  • könnte auch sein, dachte aber er meint das teil was an der trennwann angebracht ist, das wäre der akad-fühler, wenn er an der ansaugbrücke sitzt, ist es wohl der map-sensor....
    fakt ist: beide haben einen schlauch dran und messen den unterdruck :)
    Original von nightfighter37:
    moin.
    noch was anderes: soweit ich weis kannts du mit 800 - 900 umdrehungen pro minute probleme mit der abgasuntersuchung bekommen.
  • @ Simon: stimmt! Außerdem sollte man eh nicht am Standgas rumdrehen!
    Das sit ja nur für den Lehrlauf da und hat nix mit untertourigem fahren zu tun. Mit dem Höhernehmen der Lehrlaufdrehzahl nimmt man ja nicht die Leistung bei der Drehzahl mit hoch!
    Chemnitzer dürfen das !
  • Hi,
    das Standgas hab ich wieder auf die alte Stellung zurück gedreht. Hab mir die Stellung der Schraube markiert, wie sie gewesen ist.
    Läuft jetzt wie ein Bienchen, seit dem der Schlauch gewechselt worden ist.
    Lutz
