Mir ist jetzt schon so ca. 8 mal die Motor Chek Engine Lampe gekommen ( seit dem frühjahr ) - und immer der gleiche Fehler - Gemisch zu mager ( glaube Fehlercode P0171 ).
Die ersten paar mal ist der Fehler immer gekommen wenn ich die Klima auf Stufe 4 ( kalt ) im stand ( leerlauf ) laufen ließ wenn es draußen über 30 grad hatt. Vor einem Monat parkte ich in einer Tiefgarage ein ( ohne Klima ) und die Motor Chek Engine Lampe ging an. Also der Fehler kommt unregelmäßig nur im leerlauf mit standgas ( mit / ohne Klima ) oder bei niedriger drehzahl beim einparken.
War schon in der Werkstatt - hab mit dem Mechaniker geredet ob vl. der Simota Air Intake schuld ist ? Hatt gemeint normal nicht !?!
Hab beim fehlersuchen in der werke wieder die orig. Lufi Box montiert - sonst nichts gefunden.
Bin ein paar Tage gefahren und beim einparken mit klima stufe 4 / beim waschen laufen lassen mit klima,...... - nichts gekommen.
Dann wider Simota Air Intake montiert und eine Woche lang weiter so getestet und nichts gekommen !! Ein paar Tage später hatt es schon wieder orange geleuchtet !! Am Parkplatz mit Kilma auf Stufe 2 :boese:
Hatt vl. der LMM was oder liegts wirklich am Simota Air Intake,...... ?!?!
Jemand eine Idee
