Problem 94er Swifty Gti
  • Swift GTI 94er Baujahr 120000km gelaufen
    Problem Schilderung……
    Autobahn fahren, ~180, also problemlos.
    Stadt fahren er fängt auf einmal an zu stottern und
    nimmt nur widerwillig gas an, bin kaum eine Brücke
    hochgekommen...hab mal die Motorhaube aufgemacht, der Motor
    zappelte ziemlich in seiner Aufhängung - läuft also unrund ... außerdem bricht ab und an die drehzahl ein, wird kurz danach wieder aufgefangen und dreht auf normal hoch... Gasannahme teilweise wiederwillig/ohne Wirkung. Dann plötzlich nimmt er
    wieder normal gas an, dann wieder ganz schlecht und so wechselt sich das ab...Bei gleichmäßiger Fahrt Bockt er manchmal also fühlt sich ungefähr so an als würde ich die Bremse antippen. Das ganze ist völlig egal bei welcher
    Drehzahl.
    Bitte um tipps ,danke mfg
  • fehlercode auslesen?
    zündanlage ok?
    lmm ok?
    drosselklappenpoti ok und richtig eingestellt?
    steuergerät ok?
    würde ich mal in dieser reihenfolge überprüfen.
    gruß, dreffi
  • ... benutz mal die suche zum Fehlercode auslesen.
    Nur soviel, unter dem Lenkrad ist ein "Deckel" mit 2 schrauben befestigt. Den machst du weg und dann musst du leicht nach rechts gucken, da sitzt ein weisser schalter. Den legst du um und dann blinkt die Check Engine Lampe einen bestimmten takt. Welcher takt welchen Fehler bedeutet findest du auch mit der "Suchfunktion" hier im forum, die weiss ich nicht auswendig.
    Mfg
  • wenn du damit Fehlerdiagnose meinst, musst du einen (falls vorhanden) weißen schalter unter der abdekung unterm lenkrad umschalten.
    wenn du dann die zündung einschaltest, fängt das leuchtsymbol "start engine" in einer bestimmten reiehnfolge an zu blinken. Die Fehlercode tabelle findest du auch hier im forum
    edit: Doppelt hält besser ;)
