is ja auch egal... Die Dinger haben trotzdem noch mehr Hubraum.
GTi fährt man doch wegen dem übermässigen Drehmoment was zum entspannten cruisen verleitet... War da nich was in die Richtung?? :p
häh lol hier gehts um japaner, übermäßiges drehmoment in japan gtis? entspanntes cruisen? wtf. ![]()
Wollt hier jetz nochmal n kleines Update geben wie´s denn nun um meinen Motor steht.
Also folgendes wurde am Motor erneuert:
- alle Kolben
- alle Kolbenbolzen
- alle Kolbenringe
- alle Pleul
- alle Lagerschalen
- Ventilschaftdichtungen
- alle Ventile
- Wapu
- 4 Zündkerzen
folgende arbeiten wurden gemacht:
- komplett gehont auf 0,5 Übermaß
- Kurbelwelle feingewuchtet
- Zylinderkopf um 3/10 geplant
- Ein- sowie Auslässe geweitet und poliert
- Ansaugbrückenkanäle geweitet und poliert
- Drosselklappe vergrößert und Kanal poliert
- LMM-Gehäuse im Durchlass vergrößert
Jetzt hoff ich dass der Motor wieder läuft und hoffentlich lang hält. ![]()
Hier noch ein paar Bilder
Gruß Bruce
und soweit war ich heute früh...
schick schick, neuer krümmer? oder nur sandgestrahlt?
ach, schön wärs ;P
Ne nix von beiden. Hab den komplett mit der Drahtbürste abgebürstet, danach angeschliffen und mit Hitzebeständigem Lack lackiert. Mal sehen wie lang es hebt.
Will mir aber wenn ich wieder Geld hab einen Edelstahlfächerkrümmer reinsetzen.
Ich hab gute Erfahrung mit "Felgensilber" gemacht. Aber für nen Krümmer wird das nicht reichen. Teste gerade Keramikspray auf Haltbarkeit und Beständigkeit...
-->Nen sauberen Block kann man mit dem Felgensilber auf dauer schick aussehn lassen.
Felgensilber hab ich da nich hergenommen. Hab dafür hitzebeständigen Auspufflack bis 800° genommen...
ENDLICH läuft der Motor wieder und da bin ich sehr froh! War ne riesen arbeit aber es hat sich hoffentlich gelohnt. Nur ergab sich da ein kleines Problem und zwar zeigt er mir nu den Fehlercode 22 an. Drosselklappenschalter. Hab schon per "suche" nachgelesen und anscheinend is des ding kaputt oder kein richtiger kontakt (was ich aber nicht glaube). Hmmmm. Was kann denn noch die Ursache sein???
Gruß Bruce
Evtl muss der justiert werden. Das kenn ich allerdings von anderen Marken. Ggf. könnte es das sein.
ja.. muss justiert werden.. aber leistung brachte dir das alles nicht-.. im gegebnteil..
justieren ok. Hab ich versucht aber ich kann den Drosselklappenschalter drehen wie ich lustig bin, da ändert sich absolut gar nix und wenn ich den Schalter absteck läuft er besser als mit, obwohl er immer noch bockt ohne ende... Is das ding kaputt oder wie stell ich den richtig ein? Mit drehen hats schon mal nich hingehaun. :sterne:
Gruß Bruce
wenn der ohne besser als mit läuft is das poti definitiv im eimer ![]()
jap, ist es..
justiert wird leerlauferkennungsschalter - off schaltung ab 0.15mm am dk anschlagpunkt
wenn er auch ohne scheiße läuft ist noch was anderes sack. wenn das poti hin ist und du ziehst es ab läuft er fast wie normal.. das könntest so verkaufen und keiner würd es merken..
ps: warum hast du den motor eigendl im auto zusammengesetzt :erschreck:
also ist das ding hin.... geil. Das komische aber ist, dass die "Check Engine" lampe ausgeht wenn ich aufs gas gehe... ich denke mal dass das ding funktionieren sollte, wenn die lampe ausgeht.
Warum ich den im auto zusammengebaut hab? Hab leider keinen Motorkran und mach eben alles mit dem "Werkzeugkoffer" vor der Haustür in der Spielstraße^^
Öhm... das ist nen 1,3er???!!! Meinen 1,4er haben wir auch zu 2. aus dem Motorraum gehoben... :p
siehste...... ihr zu zweit! Ich alleine! ![]()
oame sau...
jo.. aber da is noch was anders sack.. poti abgezogen nimmt idealwerte und läuft wenn der rest stimmt..
Hiermal das voraussichtlich letzte Update:
Fehler sind nun alle gefunden und so ziemlich behoben. Der Poti war/ist komischerweise nicht im Eimer. Am Poti lags nicht dass er so gammlig lief.
GRUND:
Durch den vergrößerten Ansaugtrakt inkl. Drosselklappe hat er mehr Luft als Benzin gemischt. Das Verhältnis hat halt gar nicht mehr gestimmt und somit isser auch zu mager gelaufen. Lamdawert war bei 1.68.
Der Benzindruck war für die Luftmenge einfach zu gering.
LÖSUNG:
Jetzt haben wir einen Benzindruckregler noch mit verbaut und den Druck etwas erhöht und siehe da - er läuft wieder. Als letzte Korrektur fehlt nur noch die GTi-Benzinpumpe und evtl. n neuer Benzinfilter.
So, jetz hoff ich mal dass ich ne lange Zeit meine Ruhe vom Motor hab.
Gruß Bruce
ich muss mal gucken, evtl hab ich auch noch ne pumpe liegen ![]()
gruß, dreffi
