[MA] mein suzuki swift hat startprobleme einmal springt er an und dan
  • mein swift baujahr 99 , hat probleme beim starten.
    einmal springt er an dann wieder mal nicht und so gehts jetzt schon seit einiger zeit so dahin. wenn der motor rennt stirbt auch nicht ab und leuft ohne probleme.
    bis lang war ich in 2 werkstätten .
    werkstatt nummer eins: verteilerkappe und zündkerzen getauscht, nach 2 tagen sprang er wieder ned an, auf zu werkstatt nummer 2: induktivgeber , zündspule ect getauscht.
    und jetzt nach 3 tagen wieder der gleiche scheiss schön langsam werd ich echt grantig .
    ÖAMTC meint es könnte das steuergerät sein da er meinte er kriegt keinen benzin und keinen funken, was aber nicht immer so ist und weiters meint er es kann nur ein technischer defekt sein.
    benzinpumpe geht tadellos.
    ich brauch dringend eure hilfe da ich bislang um die 500 euro in offensichtlich sinnlose reparaturen gesteckt habe.
    jedenfalls trau ich mich nicht mehr weit wegfahren falls er dan wieder ned anspringt kann ich mich wieder abschleppen lassen zum 10 mal in diesem monat.
    lg, andrea
  • moin und willkommen im forum.
    erstmal könntest du noch sagen welche motorisierung du hast. ich vermute mal 1.0er mit 53PS?
    dann sollte man evtl mal den fehlerspeicher auslesen.
    das beste wäre du sagst mal wo du wohnst. dann könnte sich mal jemand den wagen angucken, der sich damit auskennt. für 500€ hättest da auch den motor samt elektronik tauschen können.
    gruß, dreffi
  • hi,
    ich hab den 1,0 mit 39 kw .
    das mit dem speicher auslesen hab ich das erste mal bei euch im forum gelesen.
    bis lang hat man mir gesagt das die chek engine anzeige die aufleuchtet ohne bedeutung ist und ich mich ned weiter drum kümmern soll .
    irgendwie scheinen sich die mechaniker in unseren suzuki werkstätten nicht auszu kennen.
    das blöde ist das ich in österreich wohne, weis nicht ob du hier auch wem kennen würdest.
    jedenfalls bin auch schon kurz davor den wagen zu verkaufen , will es aber irgendwie nicht da ich doch schon ein menge geld reingesteckt habe.
    danke für deine hillfe
    lg, andrea
  • behalt den wagen erstmal :)
    leuchtet die check engine permanent? auch wenn der motor dann läuft? dann ist definitiv was nicht in ordnung.
    sowas weiss eigentlich jeder mechaniker, egal wo er arbeitet.
    fehlerspeicher auslesen sollte eigentlich einer der ersten schrtte sein, wenn man zündprobleme oder andere kleinigkeiten ausgeschlossen hat.
    ganz unten auf dieser seite hast du irgendwo den button "titel ändern". änder das evtl mal in "startprobleme - suche hilfe in Ö(sterreich)" oder sinngemäß.
    ferndiagnose ist schlecht wann man einen laien am anderen ende hat. und ösis sind hier im forum ja auch unterwegs.
    gruß, dreffi
  • Welcher Mechaniker sagt bei einer leuchtenden Check-Engine-Lampe: erstmal ignorieren?
    Das ist doch eigentlich super wenn die leuchtet, da hat man einen guten Ansatzpunkt zum suchen!
    Also les erstmal den Fehlerspeicher aus.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Wenn ich 5oo Euro für E-Teile und Reparatur ausgeben würde, um hinterher festzusetllen, das es nicht richtig war, würde ich die Werkstatt aufn Pott setzen, so gehts ja nu nich...
  • Die Check-Engine sollte mal gar net Leuchten. Kann doch nich sein, dass ne Suzi-werke zu doof is das hinzubekommen. Für 500€ hätteste auch schon fast den motor gewechselt ...
  • die werkstatt die da so rumgepfuscht hat, betreibt das ganze erst seit nem halben jahr hab ich mir sagen lassen.
    ich war auch schon dort und wollte wenigsten einen teil vom geld zurück haben oder das er den tatsächlichen fehler behebt ohne weitere kosten.
    er hat sich natürlich geweigert , naja jetzt bleibt mir eh nur mehr der konsumentenschutz.
    höchstwahrscheinlich gehört das steuergerät getauscht.
    lg, andrea
  • @ LongJohnSilver Es gibt Fahrzeuge(wo auch der Swift dazugehört) bei denen teilt die Wegfahrsperre ihre Probleme über die CheckEngine-Leuchte mit.
    @ bloodymarie Geh mal zur Innung, was die meinen, das kann es ja nicht sein! 500€ und dann immer noch nicht i.O.! Da gibt es Schiedsstellen u.Ä.
