Motor evtl Problem Swift MA BJ 02
  • Hallo Leute, ich habe heute einfach Luftfilter mal ausgestaubt und dabei auf so einen Verteiler gestoßen (siehe bild) wo die Leitungen zu den Kerzen gehen! Dachte mir naja ziehst du die Stecker ab und staubsaugt dort ,doch was ich dann erlebt habe hat mich irgendwie zu zweifeln gebracht. 3 Stecker habe ich abgemacht alles war ok aber beim 4ten (in der Mitte) war weißer zeug drin als ob da kreide wäre und der Pin etwas verbogen !
    Frage: ist das schlimm?
    MfG
  • das weiße is oxidation
    einfach auspusten und kontakt spray rein oder so
    wenn der pin verbogen is villeicht vorsichtig zurück biegen oder so lassen
    is nichts schlimmes in meinen augen ;)
  • Das ist der Zündverteiler!Der sagt dem Zündfunken, wo er hin soll. Also ob zum 1., 2. odre 3.Zylinder! Das mittlere Kabel ist das Hauptzündkabel und geht zur Zündspule.Die Kontakte sollten eigentlich metallisch blank sein.
    Also schön sauber machen und Kontaktspray rein.Schau mal, ob die Dichtgummis der Kabel noch etwas straff draufgehen odre schon wackeln(kommt bei nicht originalen öffter vor).Wenn die nicht mehr richtig dicht sind, schmeiß sie weg und kauf neue(möglichst originale).
    Chemnitzer dürfen das !
  • Dankeschön,
    also die 3 Kabeln sind schön blank! In der mitte hat sich weisses piulver gebildet aber der Stecker sitzt fest!
    Frage nebenbei was kann schlimmstenfalls passieren wenn das Hauptzündkabel nicht richtig funktioniert bzw nicht richtig hinhaut ?
    MfG
  • Wenn halz ein Zündkabel der äußeren drei ausfällt, läuft der Motor nicht mehr rund. wenn aber das Hauptzündkabel ausfällt läuft er gar nicht mehr.
    Wenn in einem Kabel "grünspan" ist geht in einem Kabel Strom verloren, bei dir geht aber schon am Haupkabel Strom verloren. Dadurch ist die Verbrennung nicht optimal, was zu weniger Leistung und mehr Spritverbrauch führen kann.
