Scheibenwischer Sensor
    mal 'ne Frage an evtl. vorhandene Elektrikspezies ...
    da unser SX4 nur 'n von Hand bedienbares Abblenden des Innenspiegels gestattet, würde ich mir gern den autom. abblendenden Spiegel vom Golf-5 einbauen (für den gibts auch 'ne verchromte Abdeckplatte ). Dies dürfte zunächst kein Problem sein,
    aber ...
    es gibt diesen Golf-5 Spiegel auch mit einem, in seinen Fuß eingebauten Scheibenw.-Sensor. Dieser so ausgestattete Spiegel wird meistens über irgendwelche Bus-Systeme mit dem Bedienhebel am Steuerrad u. der Wischermimik verbunden.
    Gibt es denn nicht die Möglichkeit "Kabel mit Kabel" zu verbinden -diese Bus-Stecker stellen doch nur 'ne Vereinfachung der Verbindung dar ...
    es kann doch nicht sein, daß wir es verlernt haben, ohne ein von der Industrie gefertigtes Steckerteil, Kabel zu verbinden ?
    Hat jemand das Fachwissen, dies zu erklären - welche Möglichkeiten gibt es ?
    (Ich möchte nicht den Sensor von WAECO verbauen)
    pedropendoko
  • also der Golf 5 hat das so genannte CAN Bus System...
    wenn ich meinen Swift richtig in erinnerung habe hat der kein CAN Bus...
    du bräuchtest jetzt nen Wandler der das CAN Bus Signal in Analoge Signale wandelt...
    ich denke das wird wenn es sowas überhaupt gibt schweine teuer...
    Ein CAN Bus Adapter fürs Radio kostet schon so um die 100 - 150 Euro...
    und das bei Massenfertigung...
    Zudem solltest du bedenken das dein jetziger Spiegel am Innenhimmel befestigt wird...
  • Der Swift hat CAN.
    In welchem Umfang genau muss ich nochmal gucken.
    Aber unsere Werkstattspezies können bestimmt was zu den eingebundenen Steuergeräten sagen.
    Um mal ein bischen Klarheit zu schaffen:
    Der Sensor des Golfs schickt sicherlich kein CAN- Signal in den Bus. Der Sensor wird an nem Steuergerät hängen, welches das Signal umwandelt und dann erst in den Bus schickt.
    Aber selbst, wenn du das entsprechende STG hast wird es nicht funktionieren.
    1. Can Protokolle sind nicht standardisiert, (fast) jeder Hersteller spricht seine eigene Sprache
    2. Selbst wenn ein 'passendes' Signal in den Bus geschickt werden könnte, kein weiteres STG würde drauf ansprechen, da es gar net wüsste, was es dann tun soll. Es ist ja nichts mit Regensensor vorprogrammiert beim Swift, da es das gar nicht als Ausstattung gibt.
    (Rein theoretisch könnte es dennoch klappen: Hat der SX4 nen Regensensor? Vielleicht gleiche STG's?)
    Dir bliebe also nur das Ganze analog zu lösen, schön mit Strippen ziehen :d_zwinker:
    Du musst dann halt nur gucken, wie du das Ausgangssignal des Regensensor entsrpechend umwandelst um z.B. ein Relais anzusteuern.
  • Regensensor gibt es aber im Originalzubehör für Swift und SX4. Also irgendeine Vorbereitung muß es geben...
    Zubehörkatalog
    Regensensor
    regelt den Scheibenwischer vollautomatisch,
    vom idealen Intervall bis zur ersten Stufe des
    Dauerwischens (Abb. zeigt Jimny)
    Art.-Nr. 990E0-65J81-000
