Meine Problemstellen am Baleno, wer weiss Rat?
  • Hallo und Grüße an alle Suzukifreunde,
    ich habe mir vor einem Jahr einen Suzuki Baleno 1.6 Bj. 96 Automatik zugelegt. Da das Fahrzeug nur trocken in die Garage gestellt wurde und im Winter dort blieb, gibt es praktisch keinen Rost. Die Kilometerleistung beträgt nach 12 Jahren keine 55.000.
    So viel zum Fahrzeug,
    nun zu meinen Fragen?
    1) Seit einiger Zeit habe ich hinten bei kleineren Bodenwellen oder unebenheiten ein poltern (ich meine hinten rechts). Insbesondere wenn ich die Härteverstellung des Sportfahrwerks nutze und im Sportmodus fahre. Die Domlager scheinen in Ordnung zu sein, konnte kein Spiel feststellen. Auch konnte auf der Bühne kein defekter Gummi oder defektes Lager festgestellt werden. Woher kann das Poltern kommen?
    Der Kofferraum ist selbstverständlich leer (Da poltert nichts rum).
    Augenblicklich scheint alles ok und gängig.
    Kann es sein das der Dämpfer einen Defekt hat oder die Stellmotoren auf dem Dämpfer Spiel haben?
    Was würde denn ein neuer Dämpfer kosten?
    2) Des weiteren habe ich auf der Bühne bemerkt, dass die Antriebsstränge (Tripode) bei der Getriebeaufnahme etwas Spiel haben. Während der Fahrt hat sich das noch nicht bemerkbar gemacht. Ist das technisch "normal" oder könnte es hier Probleme geben? Was würde eine Reparatur kosten?
    3) Laut Hersteller soll das Getriebeöl wohl ein Autolebenlang nicht gewechselt werden. Da ein Autoleben bedauerlicherweise mit rund 6 Jahren beziffert wird, bin ich mir nicht sicher ob man das Öl nicht doch einmal wechseln sollte. Ganz wechseln geht wohl nicht, aber wenigstens die Rückstände raus und das was raus ging nachfüllen.
    4) Hat einer von euch Explosionszeichnungen oder Reparaturanleitung von dem Fahrzeug auf einem Datenträger und würde diese kopieren / verkaufen?
    Vielen Dank für die Geduld beim lesen.
    Über Antworten und Fragen würde ich mich freuen.
  • 1) Ist ein defekt eines Stoßdämpfers. Das ist bei den Stoßdämpfern quasi normal das die so poltern nach einiger Zeit. Entweder neu kaufen oder umrüsten auf normale Stossdämpfer.
    2) Das ist normal, solange du beim lenken keine Knacken oder so hörst ist noch alles ok.
    3) Getriebeöl wechseln ist nicht schlecht sollte man als Balenofahrer alle paar Kilometer machen. Auch als Automatikfahrer ;)
    4) Ich habe ein Werkstatthandbuch da. Schreib mir einfach ne Nachricht und denn können wir uns einig werden.
    Mit freundlichen Grüßen :)
    Felix
  • Erstmla vielen Dank für die schnellen Antworten, es scheint sich demnach wohl alles noch im Rahmen zu bewegen.
    Auf was sollte man pflegemäßig bei dem Fahrzeug noch achten außer die Füllstände der Flüssigkeiten?
    Gruß Sebastian
  • auf das getriebe ! und die kupplung
    ansonsten is der baleno pflegeleicht, bissl auf den Rost achten und evtl hohlraumversiegelung machen
    hm, nen 1.6er automatik, mein erstes mal das mir einer übern weg läuft, bis jetzt kannt ich nur den 1.3er mit 3 gang automatik
    hast du 4 oder 3 gang automatik ?
  • Ist die umschaltbare Automatic mit Sport und Snow-Modus. Oder?
    Mit den Getrieben sind mir keine Probleme bekannt, solange sie Oel haben.
    Wechseln kann nach 12 Jahren nicht schaden. Nimm aber das richtige Oel und achte genauestens darauf, das kein Schmutz beim auffüllen reinkommt!
    Die schlimmsten Roststellen sind der Achsträger vorn und die unteren Türkannten.
    Chemnitzer dürfen das !
