Wenn es jemand zufällig zur Hand hat (dann müsste ich das Radio nicht ausbauen): Kann mir jemand sagen, welche Farben die hinteren Lautsprecherkabel haben?
Keine Ahnung, welche Farbe die haben. Aber ich kann dir sagen, wo sie liegen. Beim 3-Türer hinter den Seitenverkleidungen neben der Rücksitzbank. Mußt du abbauen, dann siehst du die Stecker schon liegen. Es liegt auf jeder Seite ein 2-Poliger Stecker. Beim 5-Türer liegen sie im Kofferraum. Da müsssen die hintere und die Seitenverkleidungen ausgebaut werden. Die Stecker liegen in den Ecken hinten links und rechts.
