Baleno Kombi EG Servo hat aussetzer
  • Hallo Suzuki Freunde,
    mein Baleno hat seit gestern Servo aussetzer, d.h. beim lenken mal schwergängig mal leicht. Wer hat Tipps oder gleiche erfahrungen und kann weiterhelfen!
    Bin sehr danbar
    mail to: d.ci@gmx.de
  • hmm es wäre vielleicht hilfreich mal nach dem füllstand des servoöl's zu schaun... meisst ist nur zu wenig öl drinne
    was haste denn schon alles nachgeguckt?
  • Öhm..Tschuldigung..ohne dir zu Nahe treten zu wollen...lass da jemanden ran der sich mit Autos auskennt. Wenn du keinen Kumpel hast der weiß was er tut, dann fahre zu ner Werkstatt.
    Wenn da Servoöl fehlt, dann bringt das nichts einfach nachzufüllen. Das ist nen geschlossenes System...da kommt nichts raus wenn alles i.O. ist...also ist beui dir irgendwas kaputt (undicht, eingerissen, spröde, porös oder was eiß ich).
    Ein Forum ist keine Werkstatt.
    Sorry...muss das jetzt einfach mal so hart saegen.
  • Also wies aussieht nicht keilriemen ist noch dran.
    Also Daniel sag mir einfach ob es der kleine weisse runde behälter an der Fahrerseite ist und wie ich den füllen soll. Kumpel ist fachlich visierter wie ich mfg
  • Nein das ist der grau/weise mit dem Roten Verschluss nur zum abziehen auf der Beifahrerseite zwischen Lufikasten und Dom. Das sind dann auch aussen zwei Striche max- und minimum.
    Du meintest den mit dem grünen Deckel und wo die 2 Schläuche weggehen. Das ist Kühlwasser.
  • kann auch sein dass er mit "kleiner weiße runder behälter" den bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter meint.
    Wenn dein kumpel fachlich versiert ist, dann weiß er wo er Servoöl nachzufüllen hätte. Ich weiß auch nicht aus dem Kopf wie bei verschiedenen Fahrzeugen der Hydraulikflüssigkeitsausgleichbehälter aussieht...aber wenn ich den sehe erkenne ich den.
  • isn grauer runder behälter mit rotem deckel, im baleno gibt es nur einen der so aussieht.
    sitzt auf der beifahrerseite hintern luftfilterkasten....
  • Danke für eure Tips.
    War heute in der Werkstatt so wie es aussieht ists die Servopumpe. So und jetzt suche ich eine Gebrauchte Servopumpe
  • Habe gerade was im Netz gefunden undzwar für den 1,3 Baleno. Ich bräuchte aber einen für 1.6 Kombi EG Bj 97. Hat jemand eine ob die Kompatibel zueinander sind?
  • Wie kommen die auf dei Pumpe? Saut die irgendwo raus? Weil wenn du nur gelegentlich Aussetzer hast, würde ich nicht auf dei Pumpe tippen, da dies edoch eigentlich immer den gleichen Druck bringen müßte, oder irre ich mich jetzt? Die eigentliche Steuerung liegt doch im Lenkgetriebe. Bin mir aber halt total unsicher, weil ich es erstens noch nicht hatte, das Pronblem und mich zweitens deswegen auch noch nicht damit beschäftigt habe. wenn ich etwas falsch geschrieben habe bitte berichtigt mich!
    Chemnitzer dürfen das !
