ABS Lampe leuchtet
  • Hi, seit einigen Tagen leuchtet die ABS Lampe. Ich habe gedacht, im günstigsten Fall könnte es an einer durchgebrannten Sicherung liegen. Laut Handbuch ist die Sicherung Nr. 3 für ABS zuständig.
    Als ich bei der Werkstatt war, um die Sicherung zu überprüfen und evtl. auszutauschen, sagte der Meister, wenn die ABS Lampe leuchtet, kann es nicht an der Sicherung liegen (?). Um die Ursache zu finden, würde er etwa eine Stunde brauchen.
    Stimmt das? Irgendwie fällt es mir schwer, das zu glauben. Wenn die ABS Sicherung durchgebrannt sein sollte, dann müsste doch die ABS Lampe am Armaturenbrett aufleuchten, oder?
  • Wewnn die Sicherung durchgebrannt ist, leuchtet die Lampe nicht, aber halt auch nicht beim einschalten der zündung, wo sie leuchten muß!
    In was für einer Werkstatt warst du? Eine Suzuki-Werkstatt hat Ihre Tester und eine Freie Werke hat auch Computer. Die sollten relativ schnell rausbekommen, was defekt ist. Meist ein sensor.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Ich war bei einer Suzuki-Werkstatt, aber der Meister hatte viel zu tun und ich musste eh weiter zur Arbeit. Ich werde mein Auto wohl Freitag vorbeibringen.
    Danke für die Info.
