seltsames Geräusch
  • Hallo SX4 Gemeinde,
    habe seid 3 Wochen einen SX4 1.6 Benziner, 4X4.
    Bis auf die etwas minderwertige Verarbeitung bin ich sehr zufrieden.
    Allerdings plagt mich ein seltsames Geräusch.
    Nach dem Hochschalten in den 2. Gang höre ich bei starker Beschleunigung ein rasselndes Geräusch.
    Nach einiger Zeit, oder wenn ich das Gas wegnehme, ist das Rasseln weg. Seltsam ist wenn ich nach den schalten in den 2. Gang ganz behutsam Gas gebe, ist nichts zu hören. Was kann das sein? Der Meister bei Suzuki hat nichts festgestellt.
    Danke für eure Hilfe
  • lexi01: Herzlich willkommen im Forum. Fahre leider Diesel, kann Dir da deswegen nicht wirklich weiterhelfen, könnte aber vielleicht die Steuerkette sein, dass die was locker ist.
    Andererseits, beim SX4 gehört irgendwie Klappern immer zum Handwerk....
  • Hallo Suzuki-Hans,
    Veränderung im Schaltmechanismus? Verstehe ich nicht, was soll das heißen? Mein Händler hat mir nichts davon berichtet.
    Danke und Gruß
    Lexi01
  • Ja, nicht nur die SX4 haben das sondern Lianas auch. So die aussage meines Suzuki Mechs. Zitat auf meine Frage bezüglich des Geräusches unseres Lianas.
    "Ja die Schaltung die singt gern."
    Bei unserem Liana hört es sich an als würde wo en Baudenzug hochfrequent vibrieren beim kuppeln im 2. Gang.
    Original von hannibal84:
    hallo hannibal84,
    ist das den ein Problem wenn die Steuerkette ein wenig locker ist?
    Kann da was reisen?
    Gruß Lexi01
  • Die Steuerkette würde ich ausschließen, die rasselt net nur im 2. Gang..., es sei denn du hast ne intelligente Steuerkette, die weiß wann der 2. Gang eingelegt ist! :biggrin:
    Ich würde auch pauschal auf Vibrationsgeräusche der Schaltseile/Schaltung tippen. Ne offizielle Abhilfe per Rundschreiben gibt es da nicht, die einen Händler wissen was, die anderen wiederum net. Außerdem hilft diese "Abhilfemaßnahme" nur, wenn das Geräusch am Schalthebel entsteht. Kommt das Geräusch mehr aus Richtung Motorraum müsste man sich das erst anschauen, manchmal hilft ein Austausch der Schaltseile weiter. Aber wenn der Meister vor Ort schon nix finden konnte, halte ich ne Ferndiagnose leider für schwierig.
  • Ja unseres kommt eher vom Motorraum und tritt nur beim kuppeln im 2. Gang auf... Gut werde dem mal im Autohaus näher auf den Grund gehen lassen.
  • Hallo also ich fahre auch einen SX4 1.6 allerdings nicht die Allradversion sondern den mit Frontantrieb das Geräusch habe ich auch hat aber laut mech. nichts zu bedeuten.
    Ich habe lediglich ein Problem im 3. Gang wenn ich im 3. beschleunige egal ob stark oder behutsam ruckelt der Schalthebel?! Was kann das sein??
    Grüße Stefan
