[EG] Waeco Funkfernbedienung RC-100 Einbau - Welcher Schaltplan gilt?
  • hallo zusammen. ich habe mir die selbe fb gekauft.
    wie sieht es bei nen MA 5-Türer bj. 1999 aus? welcher schaltplan gilt da? bei mir is auch schon ne orginalzv drin.
    bei mir kommen vom stellmotor der fahrertür 5 kabel: einmal mit extra strecker ein grünes und ein rotes kabel, und dann noch ein braunweißes, braunschwarzes und ein braues kabel. es ist auf jedenfall keine reine massegesteuerte zv. das hab ich schon ausprobiert!
    bitte um schnelle hilfe
  • @ Rico
    Nutz aml bitet die Suche. Ich ahbe vor ca. einem halben Jahr alles dazu reingeschrieben. Hab mir damals extra ein Auto nochmal besorgt, wo ich hatte eine FB eingebaut. Hab die Kabelfarben aber nicht mehr im Kopf.
    interner Link:
    https://suzukimania.de/forum/thread.php?id=15485
    Achso, die Kabelfarben für die Blinkeransteuerung:
    lt.Schaltplan Links:G/R Rechts G/Y
    wobei R=Roter Streifen und Y=Gelber Streifen, G=kabelfarbe(Weiß leider nicht mehr ob Grau odre Grün) [arial][c=red]HILFE[/code]![/arial]Die Kabel findest du an der Lenksäule.
    So ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Hallo nochmal!
    Also erstmal ein riesengroßes Dankeschön, Nico!!!
    Hab gestern nach Nico seiner Anleitung die FB eingebaut. Sie funktioniert einwandfrei. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wo ich die Kabel angeklemmt habe.
    Dauerplus und Masse habe ich von der Uhr genommen und diese auch gleich ausgebaut. Zündungsplus hab ich vom Radio genommen.
    Die Blinkeransteuerung sowie die auf- und zu- Signalkabel habe ich nach Nico seiner obenstehenden Anleitung bzw. nach den Link angeschlossen.
    Nochmals vielen Dank Nico
    MfG Rico
