hay leute hab nen suzuki swift ma und in der letzten zeit fängt er vorne an zu quitschen auf der beifahrerseite mal ist gut mal ist nun habe ich gestern mal die reifen abgenommen und da kam mir ganze wasser fütze endgegen und da wo di eschraube für die antriebswelle sitzt die man von vorne sieht ist alles vol extrem voll rost kann das daran liegen das die radlager hin sind weil bremsen und so sind top es schleift auch nix oder so boitte um hilfe da es mir echt auf den geist geht das wird immer schlimmer es ist ein etzendes quitschen mehr nicht kein rollendes geräusch so wie ich das snst kenne wenn die radlager defeckt sind bitte hilfe ich dreh noch durch
quitschen beim fahren vorne
mach mal n bild falls du hier mehr hilfe brauchst.
ansonsten würde ich dich dringend an eine werkstatt verweisen.
radlager kann übrigens so ein quietsch geräusch verursachen (hatte mein 1.0er damals auch).
gruß, dreffi
- Offizieller Beitrag
Es könnte auch einfach nur der am Bremsbelag integrierte Verschleiß-erreich-Losquitsch-Blechstreifen sein der anfängt an der Bremsscheibe zu schleifen. Also auch mal Bremsbelag kontrollieren bzw. nachschauen, ob der Blechstreifen eben schon an der Bremsscheibe schleift.
Original von temardo:
Es könnte auch einfach nur der am Bremsbelag integrierte Verschleiß-erreich-Losquitsch-Blechstreifen sein der anfängt an der Bremsscheibe zu schleifen. Also auch mal Bremsbelag kontrollieren bzw. nachschauen, ob der Blechstreifen eben schon an der Bremsscheibe schleift.hay ne an den bremsen kann es nicht leigen die sind noch top in ordnung
Original von Dreffi:
mach mal n bild falls du hier mehr hilfe brauchst.ansonsten würde ich dich dringend an eine werkstatt verweisen.
gruß, dreffi
hay haben auch die 1,0 l maschine das ist voll komisch bei schneller fahrt ist gut und langsam fänts an um so langsamer um so lauter das quitschen hab auch schon bremsen und so nach geschaut alles tip top und schleifen tut nix
Es könnte auch einfach nur der am Bremsbelag integrierte Verschleiß-erreich-Losquitsch-Blechstreifen sein der anfängt an der Bremsscheibe zu schleifen. Also auch mal Bremsbelag kontrollieren bzw. nachschauen, ob der Blechstreifen eben schon an der Bremsscheibe schleift.ach ja und werkstatt ne ne do it yourself wemm schon denn schon meine ganzen autos haben noch nie ne werksatt von ihnne geshen auser meine halle :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Was hast du für Beläge drauf? Manchmal machen auch die Beläge quitschgeräusche obwohl sie noch nicht alle sind! Haben die Bremsscheiben einen Rand/sind eingelaufen?
Wo solllte dort so viel Wasser herkommen, das eine Pfütze entsteht?
Mach mal ein Bild! -
Original von Nico:
Mach mal ein Bild!hay also bild machen ist im mom schlecht da meine dame den jeden tag braucht zur arbeit ist ja ihrer versuche es mal zu beschreiben als hab die felgen vorne abgenommen und dann sieht man ja die bremsscheibe den sattel und genau in der mitte wo die narbe sitzt und die antreibswelle auch mit der sicherheitsmutter genau da war das wasser und sitzt voll rost hab selber kein plan wie das da hin gekommen ist aber das muss da schon länger sein da der rost der da ist richtig blasen wirft und das geht nur wenn eisen unter wasser steht so weit hab ich mich schon mal erkundig
nun ist meine vermutung das das wasser irgendwie ins radlager mit der zeit gekommen ist und das dadurch mit der zeit angefangen hat von innen zu rosten das radlager und somit es quitscht
könnte das so sein bitte um eure hilfe oder liege ich da komplett falsch ????!!!!!
