Hi Swift-Gemeinde,
wollte meinem MA in nächster Zeit neues Getriebeöl spendieren. Laut dem Original Handbuch soll man auf die Ablasschraube zusätzlich eine Dichtmasse draufschmieren. Ist das wirklich nötig ... ????
Gruss
Hi Swift-Gemeinde,
Gruss
ab werk is da dichtmasse dran un gehört auch normalerweise frisch wieder ran.
habs noch nie gemacht...is bis jez immerwieder dicht geworden und noch dicht.
Nö musste nicht, hält schon dicht.
kann ich auch unterschreiben. schraube dichtet über konisches gewinde. wenn es nicht dicht wird, nochmal halbe umdrehung lösen und wider etwas fester anziehen. fertsch.
paar gramm dichtmasse dadran schaden trotzdem nich als ich bei meinem weißem gti tüv gemacht hatte vor gut über 2jahren hatte der prüfer die siffende ablassschraube bemängelt also schraube raus, öl raus, dichtmasse an schraube, schraube wieder rein, öl wieder rein. ne stunde arbeit wegen som bissl mist den man sich au hätte gleich sparen könn
aufdrehen zudrehen fertig
hätt au gelangt *gg*
