Hallo!
Habe mal wieder ne frage zum Baleno 1.3. Habe kürzlich eine neue Kupplung bekommen, ist aber noch nicht wirklich gut! Wenn ich stark beschleunige z.B. beim Überholen dan dreht der Motor hoch aber er beschleunigt deswegen nicht stärker, es schleift also die kupplung durch. Woran kann das liegen bei einer neuen kupplung? Einstellung ist ok! Der motor verliert ein bisschen öl an der Wasserpumpe (nur 1-2 tropfen pro monat) diese öl sammelt sich dan in einer kleinen vertiefung zwischen motor und getriebe. Kann das davon kommen? es riecht aber auch bei schleifender kupplung nie nach öl im auto..... wenn ich ne neue dichtung hinmache an die Wasserpumpe..... hilft das? muss ich dafür das wasser oder Öl ablassen? oider sonst was beachten? oder ist die kupplung durch das Öl jetzt hin?
