1. Wie demontiere ich die Abdeckung um den Zigarettenanzünder und den Aschenbecher?
2. Wie bringe ich die beiden Lüftungsgitter mit Rahmen auf der linken und der rechten Seite raus? (Ich weiss durch die Boxen... und dann?)
(\'97er Modell)
THX!
(\'97er Modell)
THX!
[quote]
Original von Starlancer:
Hi
Hab das gleiche Problem gehabt. Neuen Aschenbecher fürs 97er Modell bestellt, zusammen mit dem Rahmen. Wollte alles einbauen und dann bekam ich die Blende vorgestern nicht runter. Ich weiss nur, dass der Rahmen mit 2 Schrauben von vorne befestigt ist (Die Sieht man, wenn man den Ascher rausnimmt). Und dann gibts hinter dem Aschenbecher noch eine im Metallgehäuse. Aber da komme ich nicht ran.
Auf jeden Fall sitzt die Blende immer noch Bombenfest, wenn man die 2 Schrauben vorne herausschraubt.
PS: Nimme mal die Blende um das Radio, Uhr, Lüftungen herunter. Vielleicht gibts dahinter noch eine Schraube.
Mfg
Jens
Fährt'n Swift'97
Hab den Rest der Blende auch schon weg. Von hinten gesehen an der Front des Aschenbechers ist eine Schraube. -Oben ist alles locker aber irgendwo unten hält er noch...
Un die Lüftung krieg ich irgendwie auch nicht weg...
Ach ja zu den Lüftungen: Stand mal woanders hier im Forum, weiss aber nicht mehr wos war. Also: Boxen raus, reingreifen dann fühlt man so Haken. Die musst du alle reindrücken, und dann kanst du das Teil rausziehen.
So am Rande: Hab auch alles bei meinem 97er damals in Blau lackiert. Gefiel mir aber nicht mehr. Habe jetzt alle Teile bei Suzuki neu bestellt. Nur zur Info:
Zigarettenanzünder mit Rahmen: 58 Teuro
Blende um das Radio, etc.: 24 Teuro
Aschenbecher: 25 Teuro
Türverkleidung: 390 Teuro, nicht 39, sondern 390 TEURO!
Lüftung rechts und links so um die 30 Teuro.
Also, ich werde nix mehr lackieren. Kann sehr viel, wenn man keine Geduld hat in die Hose gehen.
Mfg
Jens
Fährt'n Swift'97
Hmm ja der Rahmen soll bei mir Alu-silbrig werden. Mit Hilfe von Alu-Felgenspray. Die Lüftung scheint bei mir geschraubt zu sein...? ich versuchs noch einmal.
Danke
390 Teuro für eine Türverkleidung, oder für zwei?
Also ich wusste ja das Suzuki teuer is, aber das is ja der Hammer!!!
PS: Wenn man Cockpitteile lackiert sollte man es gleich richtig machen. Hab meine damals einfach nur mit der Spraydose lackiert (naja, war halt noch jung...
) und es sah gut aus, bis sich die Farbe gelöst hat.
Also meine Empfehlung: Die teile gründlich (!) säubern, grundieren, die Farbe drauf und dann ein zwei Schichten Klarlack.
Werd das nochmal machen...
"Der is nich Tief, noch nich...!"
Original von Jens:
Der Preis von 390 Euro bezieht sich auf 1 Seitenverkleidung vorne (Fahrertür oder Beifahrertür). Bin auch vom Glauben abgefallen, als der Typ son Hammer Preis nannte. Frag mal bei Suzuki nach. Ist wirklich erschreckend was für Preise die haben. Möchte nicht wissen, was dann das Cockpit oder eine Stossstange kostet. ![]()
PS: Wenn man Cockpitteile lackiert sollte man es gleich richtig machen. Hab meine damals einfach nur mit der Spraydose lackiert (naja, war halt noch jung...) und es sah gut aus, bis sich die Farbe gelöst hat.
Also meine Empfehlung: Die teile gründlich (!) säubern, grundieren, die Farbe drauf und dann ein zwei Schichten Klarlack.Werd das nochmal machen...
Da muss ich dir Recht geben. Lieber einmal mehr säubern als einmal zu wenig. Und eine Schicht Klarlack reicht vorne und hinten nicht. Sieht ja geil aus, die ersten paar Wochen. Dann verabschiedete sich bei mir Tag für Tag der Lack.
Mfg
Jens
Fährt'n Swift'97
@Jenses
Stoßstange kostet bei Suzuki über 300€ ist aber noch ein bisschen günstiger als die Türverjkleidung also kann man sich gleich ein Bodykit holen ![]()
Und lackieren werde ich meine Plastikteile nicht, am liebsten beziehen aber da muss ich mir noch´n Kopp machen wie ich dat mach und so.
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/blueswift777/hpbimg/driving.gif] [f1] [blue] Swift GL & GTi [/f1][/blue]
Sorry, hat nicht funktioniert mit dem JPG Anhang.
... Lüftung ist draussen - jetzt nur noch dieser hartnäckige Aschenbecher...
Also um unten den ascher und des annere Zeug rauszubekommen musst du die verkleidung um den Schaltknauf noch wegschrauben sin auf beiden Seiten 2 Schrauben wenn du diese weg hast siehst du rechts und links 2 schrauben die in den Rahmen reingehen und schon hast du die halbe Mittelkonsole in der Hand :rotate: :rotate: :rotate: :dance1:
