Fahrersitzwechel was beachten muß ich beim Ausbau beachten das Gurtstraffer nicht losgeht oder hat der Baleno BJ. 96 keine?
Fahrersitzwechel was beachten? (Gurtstraffer)
da musste nix beachten der hat keine, hab bei meinen baujahr 01 sitze vom swift eingebaut (Bj 95) ging ohne probleme hab auch meine orginal gurtschlösser an die swiftsitze gebaut, ging ohne großen aufwand
Danke für die schnelle Antwort aber für was sind dann die 2 Dräht an meinem Sitz wenn ich keine Sitzheizung habe? (AIRBAG-SENSOR?)
Wie 2 drähte? an deinen sitz wo du einbauen willst?
wenn die Drähte an dem Sitz sind den du ausbauen willst, sollte es die Gurt-Control sein.
gurtstraffer hat der baleno schon, nur ebn nicht am gurtschloss... der ist an der rolle befestigt
Richtig, ist für die Gurtkontrollleuchte, welche nicht vorhanden ist.Aber die Kabel sind halt angeschlossen.
Echt? Meine Orginalsitze hatten keine drähte dafür, hab nur die das funktionslose Gurtkontrollesympol im tacho
Danke für eure Antworten, da kann ich ja heute meinen Sitz in ruhe umbauen
Um das Thema mal weiter zu führen:
Wir sind mit den Verstellmöglichkeiten unseres Fahrersitzes bei unserem 01er Kombi nicht zufrieden. Soll heißen, daß es es selbst in der höchsten Lehneneinstellung noch ein Liegesitz ist. Hab jetzt auch verschiedene Balenos gesehen, wo das auch so war. Die Rasten werden vom Versteller auch angefahren, also ist es kein mechanisches, sondern ein generelles Problem.
Welcher Suzuki-Sitz, oder welche Sitze passen den da vorn noch? Swift, habe ich nun schon gelesen. Was noch?
Gruß, Alex
