Sitzheizung Grand Vitara
  • hi,
    ich habe jetzt seit ein paar wochen einen neuen vitara (comfort+).
    nach dem einbau der anhängerkupplung und des parkhilfesystem (hinten) ging die scheinwerferhohenregulierung und die sitzheizung nicht mehr.
    die scheinwerfereinstellung hat die werkstatt wieder hinbekommen.
    die sitzheizung nicht.
    die sitzheizung heisst ca. 5minuten sehr stark und geht danach aus.
    und eigentlich nie wieder an (war vor dem einbau ahk/phs anders)
    ob ich den schalter an und aus mache oder kurz mal neu starte. kein unterscheid.
    als ob ein schalter überhitzt ist und erst nach dem abkühlen (was nicht geht wenn ich drauf sitzte) wieder anspringt.
    die werkstatt hat schon zweimal nachgesehen und sehen kein problem, alles in ordnung. die heizung soll wieder ganz normal angehen.
    ich bin jetzt kurz davor einen werkstatt meister zu einer probefahrt zubitten und nach 30 minuten auf meinen sitz setzen zu lassen.
    vielleicht bin ich aber zu blöde und alles ist wie es sein soll.
    deswegen meine frage, geht eure sitzheitzung (wenn vorhanden) permanent.
    oder gibt es manchmal aussetzer?
    vielen dank
    al
  • Also die Sitzheizung geht definitiv nicht permanent. Sie schaltet sich ein, heizt, schaltet sich dann aus un schaltet sich in einem nicht gleichmäßigem Rhythmus wieder ein. Die Abstände betragen bei mir meist so 10-15min. Des weiteren heizt sie sich immer unterschiedlich stark auf, wenn sie sich wieder einschaltet. Manchmal brennt einem fast der Hintern ab, andermal wird sie grad so warm, das man mit Mühe merkt, das sie wieder an ist. Ist zumindest bei mir so.
    Ist nen komisches System, aber man kann nix dran ändern.
  • so isses bei unserem Liana auch...Beim ersten mal heizt sie sehr schön warm an, geht aus und dann merkst man sie fast garnet mehr...erst nach ner weile kommt sie wieder mal hoch und dann das selbe...
  • Alles normal, ist so in der Serie !
    Da das Teil nicht stufbar ist, gibt´s Power und dann geht se wieder aus bzw. iiiiirgendwann mal kurz wieder an.
    Nix kaputt. Sparbrötchenversion !
