hallo, habe gestern von euch einen hinweis bekommen, das eventuell die bezinpumpe an meinem 1,0 defekt oder verstopft bzw. verdreckt ist... läft die pumpe im normalfall immer oder baut sie einen bestimmten druck auf und schaltet dann ab ??? wie überprüft man die pumpe ??? kann man sie reinigen ???
habe gestern das ganze einspritzsystem gereinigt und überprüft, danach alles wieder zusammengebaut und neue ngk kerzen rein. der wagen lief sofort an - danach warm laufen lassen und zündung auf ca. 8° nachgestellt - danach die testfahrt - ungefähr nach drei km wieder das gleiche er nahm kein gas mehr an und ich bin praktisch im höheren leerlauf zurückgetuckelt wobei ich ganz vorsichtig mit dem gaspedal umgehen mußte. kann es sein das er nur solange richtig läuft bis z.b. die spritleitung leer ist und er dann nicht mehr genügend treibstoff bekommt. wie komme ich an die benzinpumpe ran ??? schade das es vom swift keine deutschen anleitungen gibt .
vielen dank für jegliche hilfe................ mfg
benzinpumpe 1,0 bj 96 defkt oder nur verdreckt ?????
sicher das es die pumpe ist? Wie sieht denn der benzinfilter aus? würde eher auf den tippen. evtl. ist der zu... nur ne vermutung...
hi, benzinfilter ist neu. hatte den alten ausgebaut um ihn zu überprüfen. der war voll dreck und ein bischen wasser welches ich in einer weißen plasticwanne sehr gut überprüfen konnte. der fehler lag sicher daran weil ich den tank leerfahren wollte, da die tankanzeige im unteren bereich nicht richtig anzeigt hat. jetzt hab ich den salat, weil das fz vorher super lief, nur die endgeschwindigkeit fehlte, denn nach 125 kmh kam nicht mehr viel zustande, außer es ging richtig bergabwärts.
sind zündkerzen verölt wenn du sie rausschraubst? die pumpr fördert dauerhaft wenn motor läuft.
hi, die bosch zündkerzen habe ich raus die waren alt und ziemlich schwarz habe ngk reingeschraubt - motor läuft im standgas sauber und wackelt nicht. muß ich beim ausbau der bezinpumpe den tank ausbauen ???
die benzinpumpe sitzt im tank. da du da von oben nich ran kommst, muss der tank raus...
habe den tank mit einem getriebeheber nach unten abgelassen. im benzinfilter war schon wieder etwas wasser drin. über die vordere seite, in fahrtrichtung quer, läuft ein gummischlauch mit einer art ventil in der mitte - welche funktion hat das ???????
ich vermute nicht das es an der benzinzufuhr ist. pumpen muss sie ja sonst lief er nicht. das ist via ferndiagnose wider alles nicht zu machen. sowas muss man live sehen. da gewinnt man 1-2 eindrücke die einem so verwehrt bleiben.
ich bin ja nach wie vor der meinung, das es am wasser ( alle lachen wenn ich das sage ) liegt, das irgendwie in den tank gekommen ist. werde jetzt den tank innen komplett reinigen.........
kannst auch nen schluck spiritus reinkippen, das "bindet" das wasser und dann wirds "mitverbrannt" (auch wenn wasser schon verbrannt ist)
... hast du mal geguckt, ob dein Tankrohr durchgerostet ist? Kommt auch schonmal vor. Wenn dann beim Regen das Wasser durch den Reifen hoch geschleudert wird, trifft es ja genau das Rohr und kann dann dadurch in den Tank gelangen.
hab nachgeschaut, die schläuche und das rohr ist alles in ordnung....
hi, neue meldung - es war ca. 1 l wasser im tank ...........
ich sagte doch, es ist das wasser.... dank euch allen für die hilfe
++++++++++ viel spaß beim fahren +++++++++++++++++++++
deshalb sach ich immer: regelmäßig spiritus reinkippen!
gruß, dreffi
bezüglich Benzinfilter......sind die beim Swift eigentlich alle gleich? 1.0, 1.3, gti usw. oder gibts da unterschiede in der größe bzw. durchfluss ?
