Hab heute kurz nach 7:00 meinen Swift unfreiwillig geparkt.
Mal der Reihe nach. Alles normal, fahr los und die ersten 10 km auch nirgends glatt. Über so kleinere Landstrasse bis sehr kleine Strasse. Fahrbahn zwar feucht aber nirgends wars glatt.
Dann Serpentinen bergab. Fahr ich fast jeden Tag. Seh schon Streukiesel auf der Strasse und fahr langsamer. Auf dem 1. Bild sieht man eine Serpentine und grün=glatt, lila=swift, rot=leitplanke.
Fahr also langsam an die Serpentine hin, mit grdrückter Kupplung, brems ein wenig, merk dass es schweineglatt ist. wieder runter von der bremse, wiedre leicht drauf. schon leicht mittiger auf der strasse. runter wieder von der bremse, aber mein auto ignoriert den lenkeinschlag. hatte keine chance.
dann leicht \"Dongdetsch\" gehört und
gedacht. wollte dann rückwärts raus aber ging nicht, weil bin mit den vorderrädern hinter ca. 15cm hohen schneematschkrustenhaufen am strassenrand gestanden und drunter wars glatt.
also ausgestiegen und erst mal gesehen wie glatt das wirklich war. also wer schon mal ohen schnittschuhe auf einem eishockyfeld war kann sich das wage vorstellen. nur dann noch poliert. keine übertreibung.
hab dann meine auto vorne angeschaut und war den tränen nahe. was ich sah seht ihr auf bild 2 angedeutet. der rote pfeil zeigt auf den querträger? vorne.
also die stoßstange ist nicht mal verkratzt. meinen linken nebelscheinwerfer hatte es aus der verankerung genommen, konnte aber gleich wieder ohen mühe fest eingesdrückt werden. später sah ich auch die batterie hat es aus der halterung gehoben, die metallstift sind aber nur aus den ösen geflutscht.
aber jetzt kommts dicke. eben dieser querträger hat sich wie ein zerbrochenes mikadostäbchen gleich zerbogen. dabei hat er auf seinem weg, die befastigung in der mitte wo die stoßstange drangeschraubt ist mitgenommen. bin mit den kühler und den lampen jetzt 5mm tiefer. das motorhaubenschloß ist auch locker und tiefer. dann weiter auf seinem weg das große blech rechts vor dem motor heftig verbogen und schließlich sich mit der oberkante in die unterkante der kühler gebohrt. habs auch gleich gluckern hören und wusste, bis kempten kommst du mit dem auto allein heute nicht mehr.
es kamen dann auch gleich leute die in dem haus neben der strasse wohen. also swift rausgeschoben und ich 10 meter weiter unten in ne große hofeinfahrt geparkt.
30 sek nachdem ich weg war an genau die gleiche stelle ein bmw sich die stoßstange zwerschossen. plasik im radlauf und auf der strasse. sah von aussen übel aus konnte aber weiterfahren, so grad noch.
die leute die dort wohnen haben noch ein paar lustige sachen erzählt:
heute früh ist der schneeräumer-unimog beim streuen in der kurve schon rausgerutscht, man sah die spuren, allerdings noch an der leitplanke vorbei in den schnee. ein kleinbus, 7 sitzer hat auch mal gehalten um zu fragen/helfen konnte aber nicht mehr am berg anfahren, no chance. ist dann 40 meter runtergerollt und hat auf den streudienst #2 gewartet.
naja und jetzt steht der swift bei der werkstatt und wird wohl erst nächste woche wieder fit sein. ca 500+ Euro.
so ein scheiß
