User-"Mängelliste" SX4 1.9 DDiS
  • :biggrin: Jau ich denke die haben das in den Griff bekommen.
    Wagen wurde hinten zerlegt und neu abgedichtet. Gestern habe ich den Wagen mit Hochdruck Reiniger abgesprüht und bisher ist er trocken.
    Ich hoffe das bleibt auch so.
    Pascal0012
  • ja was ist das für ein pfeifgeräusch was der sx4 hat hört sich wie der turbolader an habe ich schon seit den 1 km
    meine klimat ist 1,5 jahre alt und kühlt nicht mehr
    vieleicht weist du ja eine antwort
    danke
  • MB, erstmal willkommen im Forum. Das turbopfeifen habe ich auch, ist gewöhnungsbedürftig, aber stört nicht weiter. Scheinbar ist das normal. Wenn die Klimaanlage nicht mehr kühlt, dann solltest Du mal bei Deinem "Freundlichen" vorbeischauen, wenn da was defekt ist, dann darf der das auf Garantie ersetzen:)
  • Hallo
    ich heiße Steffen und möchte die Mängelliste ergänzen!
    die Spur ist total verstellt und man brauch aller 19Tkm hinten neue Reifen. Ich bin voll verärgert über dieses "Auto" besser wäre Problemgegenstand zu sagen.
  • erstmal möchte ich mich bei allen Leuten dieser Seite bedanken,welche mich zu dem Entschluß brachten hier einzutreten.
    Ich fahre einen SX4 Frontantrieb Benziner Bj.05.06
    ich hoffe ,man kann hier viele Erfahrungen austauschen.
    mit frdl. Grüßen Steffen
  • danke Joachim
    ich bin zwar hier bei den Dieselern gelandet ,aber die Mängel unterscheiden sich nicht viel. ich habe auch noch ein umfassenderen Bericht bei SX4 Benziner eingestelt.
    Wenn noch jemand Probleme mit den Hinterreifen hat ,oder der völlig verstellten Spur würde ich es gern erfahren. Wie bei den Benzinern gesagt ;ich habe jetzt einen Anwalt beauftragt. Ich wollte mit dem Fahrzeug fahren und nicht nur in der Werkstatt stehen.
    Original von pascal0012:
    Sinnlos, 2 Tage später konnte ich die Fischzucht fortsetzen. Dann war meine Frau mit dem Wagen beim Händler, angeblich war noch ein Loch vorhanden, wurde abgedichtet.
    Pascal
    :d_neinnein:
    Wenn euer Händler dabei war die Ablauflöcher damit das Wasser abfließt abzudichten dann
    :erschreck: :erschreck: :a_augenruppel: :a_augenruppel:
    Dann kann ich mein Wagen lieber beim Waldschrat um die Ecke zur Reparatur bringen als zum Suzukihändler ...
  • hallo erstmal!
    ich heiße timo und meine freundin und ich fahren jetzt seid 3monaten einen sx4 mit mittlerweile knapp 5000km (allerdings ein 1.6benziner)
    zu unseren mängeln kann ich folgendes sagen.
    -fenster vorne laufen schief hoch und machen darum geräusche
    -die heckklappe schließt zeitweise nicht richtig und muss dann 5mal oder
    so zugehauen werden bevor sie dann endlich verriegelt
    -die bremsen vorne quietschen unheimlich laut
    -der rückwärtsgang geht nur sehr hackelig rein
    -der handschuhfachkasten deckel hängt schief
    -das keyless öffnen funktioniert von der heckklappe aus nicht immer
    einwandfrei
    ich denke das müsste an mängeln für die ersten 5000km erstmal reichen.
    haben mit der werkstatt schon telefoniert und müssen noch einen termin machen zur fehler behebung.
    bin mal gespannt was dabei rumkommt...
  • Hallo zusammen,
    mein Sedici 1,9jtdm hat auch die bekannten Probleme.
    Bezüglich der Gangschaltung habe ich mich deshalb mit einem Brief an die Fiat- Zentrale mit der Drohung der Vertragswandlung gewandt.
    Und nun kommts:
    Zitat:
    Die von Ihnen beschrieben Problematik im Bereich Gangschaltung Ihres Fahrzeugs wurde bereits bei mehreren baugleichen Fahrzeugen festgestellt. Entsprechend haben wir diesen Umstand auch bereits an unser Stammhaus in Italien weitergeleitet. Dort wurden bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet um eine technische Lösung bereitstellen zu können.
    Wir bitte allerdings um Verständnis, dass dies in der Kürze der von Ihnen gesetzten Frist nicht zu bewerkstelligen ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine Einzelfalllösung, sondern um eine Änderung mehrere Bauteile, welche vor der Umsetzung an Kundenfahrzeugen bestimmten Erprobungen unterzogen werden muss. Eine Bereitstellung der entsprechenden Austauschteile ist für den Spätsommer diesen Jahres zu erwarten.
    Entsprechend bitten wir Sie um ein klein wenig Geduld. Sobald die geänderten Bauteile verfügbar sind, werden wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung setzen.
    Also Kopf hoch, und nicht die Hoffnung aufgeben. Ich denke Suzuki wird genauso verfahren. Schließlich stammt das Getriebe ja letztendlich von Susi.
    Grüße
    Walter
  • Zum Thema Heckklappe... Ich hoffe du lässt ihr auch entsprechend Zeit wenn sie mal nicht verriegelt hat?.Soll heißen, wenn nicht zu, Deckel hoch für ca 3 sek und dann zu^^ Kenne viele die sich damit schon fast zum deppen gemacht haben^^
  • So, mein SX4 fängt wieder das rappeln an. Jetzt hatter knapp 32000 runter, da knistert und knackt und poltert es wieder im Gebälk. Gut dass da noch Garantie auf der Kiste ist, bei der nächsten Wartung (werd ich demnächst machen lassen) dürfen die wieder nachbessern.
  • hmm, ich denke, ich werde bei der nächsten Inspektion ( übernächste oder über-übernächste Woche) auch direkt die Klimaanlagen-Wartung machen lassen. Der Wagen ist jetzt 2 Jahre alt und das ist garantiert noch nie gemacht worden. Wenn ich das lese, dass die Klima-Schläuche möglicherweise getauscht werden müssen, wird mir nicht gerade warm ums Herz.
