Ja richtig - ist schon länger her, dass ich die Daten angesehen hab - ist der 1.0 Agila der serienmässig auf 14 Zoll ausgeliefert wird.
Radschrauben Alu / Stahl
Jo muss den Thread mal aus der Kiste holen weil ich auch ne Frage hab. Wenn ich jetzt z.B. andere Alufelgen montieren möchte brauch ich da auch andere bzw länger Radschrauben?
Wenn ich erst Felgen 6x16 ET 50 und danach 7,5x16 ET40 montiere.
Welche Radschrauben hat eigentlich der SX4 von den Maßen her. Um wieviel dürfen Radschrauben eigentlich länger sein damit dahinter quasi nichts stört.Gruß Markus
Welche Radschrauben hat eigentlich der SX4 von den Maßen her...
[Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20091129-182604-460.jpg]
Hi Markus,
mehr zu Thema Radschrauben SX4 habe ich nicht parat.
Die Länge musstest schon also selbst nachmessen.Gruß Joachim
jo danke dir. Weißt du zufällig ob man bei anderen Alufelgen längere Radschrauben benötigt oder kann man die normalen verwenden??
Sowas sollte in aller Regel in der ABE der Felgen stehen
denn es kann sowohl eine andere Länge als auch andere Kegelwinkel vorgeschrieben sein
Ausserdem gibts auch Alus die man mit speziellen Inbusschrauben montieren soll. -
Jo hab mir grad das ABE runtergeladen von den Felgen. Da werden Schraubenmaße von M12x1,5 x 28mm also 6mm mehr als die ori Schrauben von Suzuki. Der Kack ist aber das man fast keine genauen Schrauben findet bei Ebay. Um wieviel mm dürfen Schrauben eigentlich länger sein damit se hinten keine Beschädigung verursachen ( vorne bei der Bremsscheibe und hinten bei der Trommelbremse).
Gruß Markus
Dank dir Joachim aber leider ist meine Frage immer noch nicht beantwortet und zwar um wieviel mm dürfen Schrauben länger sein damit sie hinten nicht überstehen oder sogar blockieren.
MfG
Markus -
Moin,
und noch ne Frage, passen die Schrauben von den Stahlfelgen beim Streetline von der Länge auch bei den Original Alus?
Gruß, Ralf -
Radschraube: Bei jeder Befestigungsschraube sind mindestens 6,5 Umdrehungen, sprich: tragende Gewindegänge, erreicht werden. Bei Feingewinden sind teilweise 7,5 Umdrehungen nötig.
Ich wäre vorsichtig mit \"Ebay\" Schrauben: Geh zum Reifenhändler deines Vertrauens und kauf Dir dort welche. Bei Sicherheitsfragen
sollten man nicht an ein paar Euros sparen. -
@ SX4-Geist:
Eine Veränderung der ET muss nicht zwangsläufig was mit längeren Schrauben zu tun haben - es kann ja auch die Form der Felge die ET-Veränderung bewirken.
Auf Nummer Sicher gehst du wirklich wenn du die Umdrehungen beim Einschrauben zählst - und dann im aufgebockten Zustand das Rad von Hand durchdrehen und prüfen dass nichts schleift.
Die Gewindetraglänge kannst nachlesen - bei M12x1,5 sind es 10 mm (entspricht 6,5 Umdrehungen - 6,5mal 1,5)
Gruß Splash1 -
Hi alles klar für euere Antworten.
@ Ralf ich hab meine Stahlfelgen mit den gleichen Schrauben befestigt wie die Alus.
Gruß Markus
