10W 40 mit 10W 60 Castrol Edge mischen???
  • Tach Alle zusammen! :biggrin:
    Hab mir heut mal eine Flasche Öl gekauft und wollte mal wissen ob ich es mischen kann??
    Ich habe zur Zeit grad 10W 40 von Elf im Swift Sport und habe mir jetzt eine Flasche 10W 60 von Castrol Edge gekauft kann ich das mischen? :rotwerd:
    Will ja nur das beste für mein baby
    Ach noch was ich werde im frühjahr auf Simota Air box kit umsteigen also wegen einer Sammelbestellung könnt ihr euch auch melden! :d_gutefrage:
    Mfg Swift_King :i_drink:
  • btw:
    Alle Motoröle sind untereinander mischbar!
    Also wenn du etwas Öl auffüllen musst (was keinen Ölwechsel ersetzt) kannst das 10W60 mit dazu kippen. Über Sinn und/oder Unsinn der Maßnahme muss ich mich jetzt nicht auslassen.
    Kipp einfach rein was der Hersteller empfiehlt wenn Öl fehlt, und mach regelmäßigen Ölwechsel...alles andere ist vergebene Liebesmühe
  • Ich würde dir beim nächsten Ölwechsel eher 5W 40 empfehlen, wegen der niedriegeren dynamische Visko. Vorallem im Winter ist dies vorteilhaft. Und die kinetische Visko reicht auch vollkommen für deinen Motor! 10W 60 empfiehlt sich eher für Hochleistungsmotoren, wo das Öl extrem hohen Drücken ausgesetzt ist. Neben dynamischer und kinetischer Visko sind vorallem auch die Additive wichtig, welche erst ein qualitativ hochwertiges Öl ausmachen.
    Vorsicht aber bei Motoren mit hoher Laufleistung! Wessen Motor schon ein paar Donnerstage mehr auf dem Buckel hat, sollte die dynamische Visko des bisher gefahrenen Öls nicht unterschreiten, da Vekokungen usw. im Laufe der Jahre ihren Teil zur Dichtheit (Kolbenringe usw.) beitragen. Wird dann auf einmal "dünnflüssigeres" Öl gefahren, ist es durchaus warscheinlich, dass es die "dünne Plörre" überall durchdrückt...
  • moin. hab da ma ne frage bezüglich motorölen.
    kann man eigentlich auch motoröle für dieselmotoren (wie z.b. castrol gtd usw.) auch in nen benziner kippen?
