New Swift - Probleme beim Starten mit kaltem Motor
  • Hi!
    Ich brauche eure Hilfe!
    Ich habe folgendes Problem: (Auto ist ein Swift Bj. 2007 1.3l)
    Das Problem tritt imemr nur nach mehreren Stunden Standzeit auf aber unregelmäsig (6 mal in den letzten 10 Tagen).
    Wenn ich den Motor starte (Handbremse, Leerlauf) dauert es dann ca. 5 bis 7 sek. bis der Motor anspringt. Er orgelt ganz normal (-> Batterie ist es nicht). Wenn ich kurz darauf den Motor aus mache und wieder an, springt er sofort an.
    Habe meinen Händler natürlich als erstes um Rat gefragt, aber der druckst nur rum und will dass ich mein Auto bei ihm auf den Hof stell und die immer mal wieder versuchen den Motor zu starten und dann den Fehlerspeicher auslesen und pla,.... und die haben sowas noch nie gehabt und so...
    Ich habe aber keine große Lust auf meinen geliebten Swift so lange zu verzichten und ich brauche das Auto um zur arbeit zu fahren (Ersatzwagen wollen die sich zahlen lassen... tztz)
    Kennt jemand von euch das Problem?
    Schonmal vorab vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße Manuel
  • hab eigentlich auch noch keine solche probleme gehabt, bzw. davon gehört..
    ich würd mal das übliche überprüfen..z.b. Zündkerzen wie der Zustand ist, bzw. Abstand der Elektrode korrekt ist.
    Könnte aber auch nen Spritproblem sein. Hörst du, wenn du die Zündung an machst, ob die Benzinpumpe Druck aufbaut? (am besten zu 2t probieren, so das einer im Motorraum mal horcht)..
    Ansonsten haste ja Garantie/Gewährleistung auf deinem Auto ;)
  • Der Schei** ist, dass das 1. unregelmäsig ist und 2. spät abends oder früh morgens...
    ich selbst werde am Motor nicht eine Schraube anfassen (hab viel zu wenig Ahnung davon)
    Die Benzienpumpe höre ich des öfteren, werde in Zukunft darauf achten
    Bei einem 2-Takt Roller würde ich sagen, der Joke klemmt ;)
    ...werde das Auto auch in die Werkstatt geben, aber die haben frühestens nächste Woche wieder Zeit (sind mit Reifen wechseln beshäftigt).
    Edit: Muss der Händler mir eigentlich während er den Fehler sucht mir ein anderes Auto kostenlos zur verfügung stellen?
  • ne muss er nicht! Das ist wenn nur eine gute geste vom Händler
    Hab damals bei meinem alten Fiesta nichtmal einen ersatzwagen von Ford gegen Geld angeboten bekommen!
    Als mein Swift mal übern Händler beim lackierer war (Lackmangel vorne am Kotflügel) bekam ich 2 Tage nen ersatzwagen....direkt angeboten, musste nicht nachfragen.
    Musste nur wieder Volltanken...aber das is normal.
    2007 - 2010: Suzuki Swift Sport
    2010 - x : Seat Ibiza FR 2.0 TDI - 177ps / 390NM
  • Mal eine Frage, hast du nen normalen Zündschlüssel oder Keyless-Entry?
    Ich habe nen 1.5er und das schlüssellose Einstiegssystem. Habe das gleiche Problem wie du. Allerdings habe ich es bisher immer auf die Gasanlage geschoben, die bei mir verbaut ist. Bei mir hat das aber nich unbedingt mit nem kalten Motor zu tun, sondern damit, das ich es Auto abstelle und dann die Zündung noch an lasse. Mache dann die Zündung aus, steige aus und schließ das Auto ab. Wenn ich dann irgendwann (egal ob der Motor inzwischen wieder kalt oder noch warm ist) das Auto starten will muss ich 3-4 sek. leiern bis er kommt. Das ist aber nicht immer so, sondern tritt sporadisch und selten auf. Wie gesagt habe es auf die bei mir verbaute Gasanlage geschoben, das die diesen Fehler produziert (es ist egal ob ich das Auto auf Gas ider Benzin starte). Als weitere Ursache kam mir aber evtl. das Keyless-Entry noch in den Sinn.
  • Also ich fahre einen Swift Sport und bei mir ist dies auch bis jetzt schon mal aufgetreten aber halt nur 1 mal.
    Das Gleiche gilt für den Swift meiner Freundin, ist ein Comfort+ bei Ihr ist es heute auch zum ersten mal aufgetreten.
  • Mal sehn was Tripple-MMM sagt, scheint ein Problem mit der schlüssellosen Geschichte zu sein.
    Wenn dem so ist, wird aber bestimmt kein Fehlercode gesetzt, weil das System keine Fehler diagnostiziert, da es mal wieder selbst der Fehler ist. :biggrin:
    Muss bei mir mal den Fehlerspeicher anschaun, ob evtl. was abgelegt ist.
  • Jo das wäre ein geiler Zug von Dir.
    Denke mir auch mal das es mit dem Keyless Entry zu tun hat, das es einfach nicht schnell genug reagiert und dadurch zu Startverzögerungen kommt.
  • Schreib jetzt doch ne Antwort, hatte den vorherigen Beitrag zu spät editiert. :biggrin:
    Man könnte ja, wenn er das nächste Mal net anhuppst das Starten sein lassen, den Schlüssel aus der Fernbedienung ziehen und dann nochmal mit Schlüssel im Zündschloss starten, dann weiß man schonmal ob nen Signal-/Übertragungsfehler vorliegt.
    Denn wenn er net anspringt, man den Startversuch abbricht, Zündung ausschaltet und nochmal starten will, muss man ebenfalls leiern, von daher kann man das ja mit dem Schlüssel mal probieren.
  • Jo werde mal versuchen dran zu denken und dann mal schauen was geschieht.
  • hallo. habe einen swift dance und das gleiche problem... meistens morgens wenn ich früh auf die arbeit fahre und es drausen kalt ist. gestern wollte er dann gar nicht und ist erst nach paar mal gas geben angesprungen......
  • Und der Dance hat kein Keyless-Entry. Also kann man das auch ausschließen. Und dann kanns schonwieder an allem möglichen liegen, irgendeine Macke der WFS evtl., Steuergerät oder irgendeine Komponente die spinnt (die Verkabelung nicht ausgeschlossen). Un dann noch so nen kranker sporadischer Fehler, wo man wieder Zig Versuche braucht bis er auftaucht, weil man sonst keinen Fehler findet..., seh scho, das is wieder so nen Fass ohne Boden, wie das Knacken der Lenkung... :augenroll:
    Ob ich mich der Sache auf Arbeit mal annehmen werd, weiß ich noch net, dazu tritt es bei mir noch zu wenig auf, bzw. wie gesagt nur dann wenn ich die Zündung nach dem Motor ausschalten noch ne Weile an lasse und zB. Radio hör weil ich im Auto auf jemand wart. Und nichtmal dann tritt der Fehler immer, bzw. nur selten auf. Im normalen Umgang mitm Auto (also Zündung aus, austteigen abscließen, wieder einsteigen, losfahren :biggrin: ) isses bei mir noch nie aufgetreten, soweit ist mir das scho aufgefallen.
  • hi, das problem ist mir bei meinem schon von anfang an aufgefallen.
    bin es gewohnt von den autos die meine eltern fahren, dass wenn man den zündschlüssel rum dreht, gleich das auto anspringt.
    bei meinem swift muss ich meistens wenn er lange stand 2-3 secunden nuddeln lassen. am anfang hab ich nach gewohntheit gleich den schlüssel los gelassen. da isser nicht angesprungen.
    ich vermute der swift hat ne zu schwache zündanlage o.ä.
    meinen händler ist nicht weiter drauf eingegangen. habs aber auch nur im vorbei gehen mal erwähnt.
    aber wenn das problem viele haben ... hmmm :-/
    PS: hab nen 1.5er comfort ohne keyless
  • Mir scheint das wird zum Massenproblem...? :biggrin:
    EDIT: Wenn der Motor kalt ist, vorallem zu dieser Jahreszeit braucht der Motor 3-4 komplette Umdrehungen bis er anspringt, das ist mir auch scho aufgefallen. Wenn er warm ist, gehts schneller. War das von meinem Nissan Primera auch anders gewohnt. Das stört mich aber weniger, was halt bescheiden ist, ist diese Geschichte, das der Motor garnet anspringen will, also nur mit ca. 6sek langem Leiern.
  • Hallo!
    Entschuldigt, dass ich erst jetzt schreibe, war die letzten Tage nicht am PC.
    Ich hab versucht mal immer zu warten bis die Benzienpumpe aufhört zu schnurren und dann erst starten --> immer perfekt angegangen!!
    Ein paar mal hab ichs vergessen und sofort gestartet --> einmal ist er nicht auf Anhieb angegangen!
    Original von Markus15282:
    Nein, habe einen 1.3er Comfort, also keine Keyless Entry. Meinst es wär nen Versuch wert, mal zu probieren, ob das Problem mit dem zweiten Schlüssel auch auftritt???
    Man könnte ja, wenn er das nächste Mal net anhuppst das Starten sein lassen...
    Dazu fällt mir ein: einmal hab ich aufgehört zu starten bevor er an war. Dann hat er aber kurz so getan wie wenn ich ihn halb abgewürgt hätt und is angegangen... keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat. :sterne:
    Original von neonet:
    Gas gegeben hab ich noch nie beim starten, und er ging auch immer an, nur mit so ca. 5 bis 7 sekunden Verzögerung halt dann... :(
    ...wie das Knacken der Lenkung...
    Sowas ist mir noch nie aufgefallen....
    grüße Manuel
  • Das mit der Lenkung hat net jeder, gibts au nen scho 4 Seiten langen Thread drüber. :augenroll:
    Mit nem anderen Schlüssel probieren wird wohl zu 100% nix bringen, genauso wie er durch Gas geben auch nicht eher anspringt, zumindest in dem Fall, was dich und mich angeht. An der Kraftstoffpumpe wird es auch nicht liegen denke ich, weil ich wie schon gesagt ne Gasanlage drin hab. Wenn der Motor warm ist, läuft er sofort mit Gas, sprich ich brauch dann kein Benzin. Der Fehler trat aber auch dann auf, also kann es nicht an der Benzinzufuhr liegen, würde es dann eher auf den Zündfunken schieben...!
    PS: Das mit dem Starten sein lassen war nur auf`s Keyless bezogen, das kann man ja nun aber ausschließen.
  • wenn mein Motor mit den Problemen angelaufen ist und ich ihn nach ca. 1 bis 2 minuten wieder aus schalte (zündung auf 1) und dann wieder starte ist er sofort an. Eben so, wenn ich paar km gefahren bin und dann nach ca. ner Stunde wieder Starte.
    das mitm starten sein lassen hab ich nicht mit absicht gemacht ;) ...war im morgendlichen trott ^^
    ...Solche Probleme hatte mein 13 jahre alter Renault 19 nicht... dafür um so mehr andere ?(
  • Ui, ich hatte auch gedacht, dass läge an meiner Gasanlage. Fahre den 1,3 Shogun! Ohne Keyless-Dings!
    Meist muß ich etwas orgeln, wenn ich den Wagen z.B. zum einkaufen wo abgestellt habe!
    Falls jemand rausfindet, woran es liegt, sagt bescheid!
  • Als ich vorhin mal zwangsweise mein Auto wieder starten musste (fast 1 Monat Stillstand) hab ich mal genau drauf geachtet.
    Hat vielleicht so 1,5 - 2 Sekunden gedauert, kam also sofort.
    (Benzindruck aufbauen lassen + Kupplungspedal beim Start getreten)
    Auch danach musste ich ihn noch 2-3 mal an + ausmachen, ging immer sofort los ohne Nörgelorgien
