Hi Leute,
hab ne Problem mit unserem Mz. Man kann die Sitzheizung ganz normal anschalten, die wird warm und geht dann aus. Der Meister sagte das man die danach ausschalten und wieder anschalten muss, wenn man es länger warm haben will. Nur wird sie nach dem erneuten anschalten nicht wieder warm. hat jemand ne Idee???
Er hat alles durch geprüft und meinte sie sei OK?????
Sitzheizung spinnt
stepnoz -
26. September 2007 um 09:51
so was wie der meister da erzählt habe ich ja noch nie gehört.
meine bleibt so lange an bis ich sie ausschalte.
im handbuch steht davon auch nichts das man sie wieder ausschalten und einschalten muss.
die wird zwar mit sicherheit einen überhitzeschutz haben aber dann setzt der bei dir wohl zu früh ein. ist ja wie bei einem haarfön das der dann auch erstmal abkühlen muss -
Ich habe das selbe Problem...mal funktioniert es mal nicht...aber echt komisch...
Also:bei mir pulsiert es , so 2 mal an aus an aus... aber leider bleibt es auch aus!
habe am samstag mal beim suzi partner ne probefahrt mim sport und ich sag denen das ich meinen gleich da lassen werde und die sollen sich mal die VERDAMMTEN Bremsen anschauen und die Sitzheizung...hatte eigentlich gedacht das sei normal aber wenn magyar sagt das ist es nicht dann lass ich das mal anschauen!
Hm also beim EA weiß ich das sie immer an und aus geht, wenn der schalter auf HI ist.... Auf LO bleibt es manchmal an und hälte eine angenehme temperatur....
Und so sollte es doch beim MZ wohl auch sein! Sonst is die fürn Arsch *fg* -
Bei mir ist das ebenfalls so mit der Sitzheizung. Über dieses Verhalten ist aber nirgendwo etwas zu finden. Ich für meinen Teil schalte sie dann aus, wenn sie aufgehört hat zu Heizen, weil es Auto is dann inzwischen auch langsam warm. Vielleicht ist die Zeitspanne bis die Heizung sich wieder anschaltet aber auch nur enorm lang? Keine Ahnung^^
EDIT: Hab es heut mal probiert..., Seitheizung angelassen, bis ich auf Arbeit war. Nachdem sich die Heizung ausschaltete dauerte es ca.12min, dann wurde der Sitz wieder warm. Leider halt nen extrem langes Intervall..., aber ist wohl net zu ändern. :augenroll:
Servus, meiner hat das auch mit der Sitzheizung, geht an, volle pulle heiß, und dann auf einmal wieder aus... dass sie wieder an geht ist mir bisher noch nicht aufgefallen, schalte sie aber meist auch ganz ab sobald die lüftung warm wird...
dachte auch die wär kaputt aber als das bei dem von meinem freund genauso war dacht ich mir dann da werden die von suzuki sich dabei wohl irgendwas gedacht haben... :d_gutefrage: trotzdem doof.. -
Jo, kenne das "Problem"...bei mir wird es anfangs sehr angenehm warm und danach schaltet sie sich aus...allerdings stellt sie sich auch wieder ein bei mir nach ca. 5 Min...denke dass das etwas mit Überhitzung zu tun haben könnte...wie gesagt sie schaltet sich bei mir auch wieder ein...ist wohl so eine Art "Intervall-Schaltung"...kann auch sein dass sich im Sitz ein Temperaturfühler befindet...hatte meinen Wagen im Sommer gekauft und einfach mal an einem heißen Sommertag die Sitzheizung ausprobieren wollen...da hatte ich das Gefühl sie wäre kaputt...
Gruß exl0
Es ist völlig normal weil die sitzheizung bis auf ihren maximalwert heizt und dann abschaltet bis es wieder eine gewisse minimumtemperatur hat und dann gehts wieder!allerdings wenn man sie zwei minuten abschaltet heizt sie dann auch erstmal weiter!mfg
