wie gesagt hat mein Gti beim Kaltstart sehr hohe Drehzahl, so zwischen 2500/3000 U/min.
Was kann man dagegen machen bzw. Einstellen.
Kaltstart hohe Drehzahl
Mag sich evtl. zwar blöd anhören, aber schau mal nach deinem Kühlwasser. Wenn der Kühlwasserstand zu niedrig ist, bzw. fast keines mehr drin hat der Swift so ne hohe Drehzahl, ohne das es am Motormanagement liegt. Zumindest kann man das auf den 1.3er beziehen. Aber schau halt einfach ma, is nur so ne Idee woran es liegen könnte.
garnix machst du da.
das haben eigentlich alle swifts die ich bis jetzt kenne, egal welcher motor...
vor allem aber 16v motoren... ist bei honda auch so.
warum weiss ich och net... vieleicht zum vorwäremen? -
hohe drehzahl ist normal. aber nicht unbedingt so hoch! meine drehzahl liegt bei ~2000 rpm bei kühlem motor.
gruß, dreffi
OO bei mir liegts so bei 1500 rpm kalt
Jonny weiß es eben besser :d_zwinker:
Beim Samurai is das normal, aber net beim Swift...! -
neee.. also wenn meiner kalt ist, geht der auch gern mal über 2000... und sonst bei den swifts die ich kenn treiben die sich auch gern mal in den bereichen rum... kann ja auch gut sein das wir da alle das gleiche problem haben...
wenn ja, würd mich interessieren was es ist. -
Meiner liegt beim kaltstart auch so um die 2000, ist er aber warmgefahren und 30 min gestanden kriegt man ihn fast nicht mehr an. hatte auch scho jemand dieses problem? und wie kann ich es beheben?
vielen dank für die infos -
also anspringen ist das einzige was bei mir fast immer klappt...aber sonst... naja...
vieleicht der temp. sensor? hatte ich mal. da haben wir fast alles zerlegt gehabt, bis wir dann am ende darauf gestossen sind... -
also das liegt an dem kaltstart system, du hast vor der drosselklappe (benziner) so eine art beipass system das heist das es mehr luft saugt. und das mit dem wasser könnte stimmen das zu wenig drin ist weil in den kasterl is ein dehmelement drinnen das auf wärme reagiert.
es is so gewollt jenachdem wie kalt kanns auch ma auf 3000touren nachm anlassen laufen um einfach die warmlaufphase zu verkürzen und so schnell wie möglich den schadstoffausstoß zu veringern
hatten bei mir auch alle swifts
all:
bei uns ists momentan am moegen so -2 grad. :rotwerd:
mein 90er gti hat auch beim starten und noch ein weilchen beim fahren, hohe drehzahlen. :d_gutefrage:
2500rpm-3500rpm. :i_drink:
da hat er sogar im 4. gang noch standgas und muss daher nicht gasgeben zum geraude aus fahren.(nicht anfahrn) :d_pfeid:
