Sportlenkrad trotz Airbag
    vorab eine kleine Frage:
    Ich habe doch eigentlich einen Suzuki Swift Typ EA ... warum habe ich in meinen Papieren einen Swift MA stehen ???
    (Siehe Bilder)
    Und nun die eigentliche Frage:
    Ich möchte gern ein Sportlenkrad einbauen. Jedoch besitzt mein Auto ein Fahrerairbag. Ausbau davon etc. wäre ja kein Problem , wenn das net verboten wäre. Doch ich finde in meinen Fahrzeugpapieren keinerlei Hinweiße das dieser PKW mit einem Airbag ausgestattet ist.
    Wisst Ihr wo in welchem Teil des Fahrzeugscheins das stehen soll?
    Hat jemand schon erfhrung mit dem Ausbau gemacht trotz Airbag?
    Bitte dringend HILFE!!!!
    :d_pfeid: :d_pfeid: :d_pfeid: :d_pfeid:
    Danke euch !!!
  • dein wagen ist zwar eigentlich noch ein EA vom modell her, aber schon in ungarn gebaut. daher hat er auch das airbaglenkrad.
    ob und wie das ding mit der boardelektronik zusammenhängt, weiss ich nicht.
    eigentlich darf man keine sicherheitsfördernden teile ausbauen. aber wenn es keiner weiß, fällt es evtl. auch dem prüfer der das abnehmen soll nicht auf.
    gruß, dreffi
  • danke für die schnelle antwort, mich würde halt auf jeden fall interessieren ob jemand den Airbag im Fahrzeugschein stehen hat !
    Eine Airbagleuchte gibts ja auch net ... :) ... glaub ig
    Danke schon mal Dreffi für die Erklärung
  • Einen Airbag hat NIEMAND im Fzg-Schein stehen, der ist (wenn überhaupt) in der Fahrzeug-ABE beim KBA unter der Schlüsselnummer des Wagens vermerkt.
    Einen Airbag darf man unter bestimmten Vorraussetzungen ausbauen (z.B. wenn es in der Serie Fahrzeuge ohne Airbag gab -> dürfte beim MA schwierig werden).
    Wenn nen Airbag eingebaut ist, dann müsste dort auch ne Kontrolleuchte dafür sein, musst du einfach mal drauf achten wenn du die Zündung einschaltest, denn dann müssten alle möglich Kontrolleuchten, die im alltäglichen Betrieb nicht zu sehen sind, im Tachobereich angehen.
  • Du willst wirklich den Airbag ausbauen? 8o 8o 8o
    Es gibt doch auch Zubehör-Lenkräder mit Airbag.
    Wenn du zufällig mal auf die Idee kommst die Bremsen auszubauen
    (is eh nur unnützes Gewicht), lass es uns bitte wissen. :a_smile:
    Es ist mir unbegreiflich wie man freiwillig auf ein derart wichtiges, sicherheitsrelevantes Teil verzichten kann!
  • hi
    Original von Beavis:
    der airbag bringt ja nur was wenn man angeschnallt ist - wir wissen ja nicht wie kitzler's gewohnheiten diesbezüglich sind.
    Original von Christian:
    Beavis:
    wäre mir neu das es eine adapterplatte fürn MA gibt....somit kann man kein airbaglenkrad nachrüsten (also ein sportlicheres)
    Das war eher allgemein bezogen.
    Ob jetzt auch welchen fürn MA gibt, weiß ich nicht.
    Aber eines weiß ich sicher, lieber nen häßliches Lenkrad als im Ernstfall tot!!
  • jetz ich !!
    fahre einen ma was ja allg bekannt ist
    habe auch ein lenkrad was mich regelmäßig hässlich anschaut habe auch schon, da in der kfz branche tätig, mal mit raid einem der mir bekanntesten airbaglenkrad hersteller gemailt und telefoniert daraus ergab sich das das lenkrad nich das problem ist sonder die dazu passende lenkradnabe usw
    habe daraufhin mit ZF kommuniziert diese könnten zwar passende naben bauen dies überschreitet aber bei weitem den kosten/nutzungsfaktor und somit hab ich mir das erstmal ausm kopf geschalgen !
    allerdings gibt es auch rückrüstadapter diese aber auch wieder nur für bestimmte modelle !
    für mich ist dieses thema gegessen ! zumindest vorerst !!!
  • Also eine Airbagleuchte ist nicht vorhanden.Dieser Airbag und vorallem der Stand der Technik bei einem MA sieht mir nicht wirklich sicher aus ! Da hau ich mir lieber den kopf ans Raid bevor mir mit 220 Km/h so ein altes, vermotteter Airbag ins gesicht schlägt !
    Ich werd es wohl ausbauen und mir nen normale momo oder raid nabe drann setzen ... ging mir jetzt ehrlich gesagt nur darum ob jemand damit erfahrung hat oder nicht. sicherheit ist eine ganz andere Sache !
    Trotzdem Danke für eure Tipps, vorallem Warum MA im Schein steht aber äußerlich ein EA ist !
    Also danke euch ! Werde euch bescheid geben sobalt das ding gefunzt hat !
    Danke !!!
  • trotzdem vorsicht im umgang mit dem airbaglenkrad! da steckt wumms hinter und des kann ins auge gehen.
    das wollte ich hier nur nochmal anmerken.
    gruß, dreffi
  • Dreffi ich werde mit aller vorsicht an die sache ran gehen !!!
    Werd bescheid geben wenns geklappt hat .. notfalls im Krankenhaus den W-Lan-Router knacken und schreiben wies mir geht !
    Nee.. Spaß bei Seite ! Das det ins Auge gehen kann ist genau der Punkt warum ich bei euch nochmal Rat gesucht habe !!!
  • 1. Gabs den MA anfangs auch ohne Airbag.
    2. Bau den Kack raus!
    Ich würde die komplette Lenksäule mit Lenkstockschalter wechseln also dem vom EA einbauen (Schleifring Airbag im Lenkstockschalter) is halt etwas löten angsacht, weil die Stecker garantiert anders sin, aber des geht scho. Der Airbag Kabelbaum is eh ein separater alles was gelb is gehört zum Airbag. Nur vorsicht mit der Lenksäule könnte sein, dass Unterschiede zwischen mit und ohne Servo sind. Auch Zündschloß musst du bedenken, da deiner bestimmt schon WFS hat. So kannst du normale Naben vom EA verbaun und gut is.
