[MA] Nebler vom EA einbauen
  • Hallo
    Also habe folgendes Problem.
    Ich will Nebler in meinem MA einbauen, die vom EA sind.
    Schalter habe ich vom MA.
    So folgende Frage:
    Wo schließe ich den Schalter im Amaturenbrett an? Da ist ein Gelber stecker, ich vermute mal das der das ist.
    Vorne liegen ja bereits Kabel, Leider die falschen Anschlüsse, was nicht das Problem ist. Leider Funktioniert das ganze nicht?
    Die Werkstadt meinte das da noch irgend welche Sicherungen fehlen?
    Wo ist die Sicherung für die Nebler?
    Muss ich sonnst noch was anschließen?
    MFG Pica
  • hattest du jemals nebelscheinwerfer ?
    wenn nich fehlt noch ne sicherung und nen relais soweit ich mich daran noch erinnern kann !
    und die kabel sind vorne unterm scheinwerfer so zusammengewickelt
  • nein leider nich ! das relais war auf der fahrrseite rechts unterm a brett gut versteckt !
    sicherung weiss ich nich mehr !
    hm hätt ich das vorher gewusst hätte ich mal noch ne kopie von der einbauanleitung gemacht hatte nen kompletten satz runde nebler neu mal im keller sind vor ca 4 wochen bei ebay weggegangen !
    aber nu sind se weg sonst hät man ja mal gucken können
  • las wir mal welche in den MA eingebaut haben, war nur auf einer seite nen stecker für den nebler. letztendlich haben wir einfach nen schalter gekauft und selbst kabel gelegt.
    gruß, dreffi
  • Also hab heute noch mal nachgeschaut wegen dem relais und auch noch mal in der Werkstadt angerufen.
    Der meinte es ist abhängig welche ausführung man hat und welches Modell. die einem haben schon ein Relais drin die anderen nicht.
    Und wenn eins drin ist, dann msus das an dem großen Kabelbaum unterhalb des amaturenbretts sein oder im Motorraum.
    Leider habe ich nichts passendes gefunden.
    Also würde ich jetzt mal neue Kabel legen, bzw ein relais dazwischen setzen, nur welche Kabel sind für die Nebler zuständig????
    Ich bekomme echt ein anfall, nur wegen so ein paar blöden Neblern.
    MFG Pica
    Ich hatte mal in einem 96er MA (EA-Look) auch mal Nebler nachgerüstet. Alle Kabel waren vorhanden und wenn ich mich recht erinnere war unterm Armaturenbrett ein Relaishalter frei und wenn ich mich weiter recht erinnere wars nen rundes Relais was da rein musste. dann halt nur noch nen Original-Schalter an nen Stecker ran und es lief. Fotos habe ich leider keine.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
