Hallo Freunde des Swifts!!
Ich war heute beim Technischen Überraschungs Verein und der hat mich ohne Plakette nach Hause geschickt... also hab ich mal ein paar Fragen:
1. Handbremse: Laut TÜV-Bericht war die Handbremsenleistung zu gering, die Leistung der Betriebsbremse hinten jedoch nicht. Desweiteren war die Bremswirkung der Handbremse ungleichmässig.
Also hab ich mal die Trommel zerlegt und festgestellt, dass der Bremsbelag auf beiden Seiten noch min. 50% ist.
Als nächstes wollte ich die Handbremse einstellen, allerdings zieht die beiden Bowdenzüge jetzt sehr unterschiedlich, wodurch sich das Dreieck an denen sie befestigt sind etwas verkantet.
Das äußert sich auch beim ziehen der Handbremse bei der Fahrt: eine Seite blockiert, die andere nicht..
Was tun??
2. Nebelschlußleuchte:
Funktioniert nicht.
Also Glühbirne geprüft, war in Ordnung. Der Schalter leuchtet auch, wenn ich die Lampe einschalte.
Also habe ich alle Sicherungen des Sicherungskastens gezogen und wieder eingesetzt und .... sie ging!!! allerdings nur so lang, bis ich sie ausgeschaltet habe und wieder einschalten wollte.
Eine Vermutung?
Wäre Dankbar für jede Anregung!
