Hi,
hab folgendes Problem:
Wir wollten gestern die Konis(gelb) im Swift (MA) einbauen, nur wir haben bei der Hinterache die Patronen einfach nicht in die Halterung bekommen
gibts da irgendeinen besonderen Trick? Wir hatten dann auch nochmal nachgemessen und festgestellt dass die Konidämpfer 1 mm dicker sind. Ist das normal? Wenn ja, wie bekommt man die in die Halterung? Die orginal Patrone geht ohne Probleme rein. Habens mit der Gewalt nicht übertrieben damit nix kaputt ging, weil das Auto ja wieder von der Bühne musste. Irgendwann um 4 heute nacht haben wir dann aufgegeben
Bei den Patronen war auch keine Einbauanleitung dabei, wie bei der Vorderachse. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet, hab dies gezüglich nix aufm Board gefunden.
Danke!
Probleme beim Einbau der Koni-Patrone (Hinterachse)
Schraube aus der Halterung raus und mit nem Keil (Schraubendreher) leicht spreizen, dann sollte es passen. Aretierungsblech an die richtige Position nicht vergessen.
Gruß Philix
Jop schließe mich Philix an den so haben wir es auch gemacht, weil wir hatten das gleiche Problem hier auch schonmal.
greez Tobi -
die schraube muss eh raus sonst sollte der alte dämpfer nimma rausgehn.. und außer mim klein meißel das ding zu spreizen gehn die oft auch garnichterst raus.
ich hatte das gleiche problem bei mir war ein konidämpfer der hinterachse viel zu fett ging nur rein als die schraube ganz draussen war und die haltelasche da locker 4cm aufgespreizt war dann hat man aber die schraube nich mehr rein bekomm weil der winkel zum gewinde völlig falsch war. daraufhin hab ich dann nen schraubstock drum gespannt und das mit gewalt wieder zusamm gebogen nd irgendwie hat die schraube dann gepasst.
das war nur bei einem dämpfer der andere is einfach so rein gerutscht wie der alte raus gerutscht war....
Danke für eure Antworten! Die Schraube hatten wir natürlich raus. Es hatte uns halt nur so gewundert, weil der org. Dämpfer ohne große Probleme raus und rein ging. Hatten es versucht mit nem Hebel zu spreizen, wolltens halt nicht übertreiben dass uns die Halterung plötzlich bricht. Das mit dem Keil ist ne gute Idee, aber darauf sind wir wahrscheinlich wegen der Uhrzeit nicht mehr gekommen
:augenroll:Werds am Montag gleich ausprobieren
