tür lässt sich von innen nicht öffnen
  • ich hab bei meinem ´90 gti folgendes problem. ich kann von innen die fahrertür nicht mehr öffnen. ist so als wäre abgeschlossen aber das ist nicht der fall. muss jetzt immer das fenster runter kurbeln und von aussen die türe auf machen.
    wer kennt das problem und kann mir sagen wie ich das beheben kann ohne ein neues schloss system einzubauen?!
    danke im voraus!!!
  • vermutlich ist hinter der türverkleidung ein bowdenzug gerissen/ausgehangen welcher mit dem öffner innen verbunden ist.
    geht der öffner leichter als sonst? schau mal hinter die verkleidung wenn du ahnung davon hast
  • in swift gibts keinen bowdenzug, songern nur ein gestänge. also ich glaube das doe befestigung vom griff ausgerissen ist und sich mit bewegt. falls du einen brauchst ist hätte noch einen da.
    mfg christian
  • Also entweder das Gestänge ausgehangen, weil die Aufnahme am Türgriff weg gebrochen ist, die am Schloss ist ja aus Metall, oder eine der Halteklammern an den Aufnahmen war nicht richtig eingehangen, ODER :biggrin: am Türschloss selbst is inne irgend ein Mitnehmer oder was anderes kaputt...
    Wenn es in deiner Macht steht mach doch mal die Türverkleidung ab. :)
  • die verkleidung hatte ich schon ab. die gestänge sind weder kaputt noch ausgehakt. die aufnahme am griff ist auch noch in ordnung. ich kann mir das einfach nicht erklären. hab auch schon das schloss soweit es ging zerlegt und neu geschmiert aber das alles scheint nicht zu helfen.
  • Da scheint es definitiv am Türschloss zu liegen. Die Hebelchen am Schloss die das Schloss öffnen sind 2 verschiedene und der für den Türgriff innen wird wohl dann im Schloss selbst nixmehr bewegen. Wenn du das zerlegt hast wirst du das wahrscheinlich garnicht sehen, man müsste quasi nen Schloss aus Glas haben um zu sehen wo der Mechanismus dann nichmehr geht.
    Da schafft halt nur nen neues, oder vielleicht eher gebrauchtes Schloss Abhilfe.
  • ja prima dann muss ja alle schlösser tauschen wenn ich kein bock hab mit zwei schlüsseln durch die gegend zu rennen. mir ist aber eben aufgefallen das die tür schon aus dem schloss rausspringt aber dann nur einen kleinen spalt aufgeht. und eigentlich dürfte das ja nicht sein wenn das schloss kaputt ist. naja ich werd mich am wochenende mal was damit befassen und sehen ob ich es irgendwie wieder gangbar bekomme
  • Nen anderen Schlüssel brauchst du dann nicht, es geht ja nich um den Schließzylinder, sondern ums eigentliche Türschloss. Dein Schließzylinder ist ja oben am Griff, das Schloss weiter unten. Wenn du das Schloss tauschst bleibt der Schließzylinder trotzdem drinne. Schließzylinder (also wo du den Schlüssel rein steckst) und Türschloss (das was an der Karosserie in den Haken einrastet) sind beim Auto immer getrennt, is ja kein Schloss für ne Haustür, wo der Schließzylinder mit dem Schloss verbunden ist.
    Wenn die Tür nen Stück auf geht entriegelt das Schloss zwar, aber scheinbar nicht richtig. Dir ist doch bestimmt schonmal aufgefallen, das jede Tür (also das Türschloss) 2 Rastungen hat. Wenn die 1. Rastung drin ist (zB. wenn die Tür nur leicht zu fällt), kann man die Tür nicht aufdrücken oder ziehen und sie ist noch nen Spalt offen, bei der 2. Rastung schließt dir Tür völlig. Und bei dir ist das halt so das das Schloss beim entriegeln von inne dann nicht völlig, sondern nur in die 1. Rastung entriegelt. Da ist eindeutig am Schloss was faul.
  • du hast vollkommen recht. war was durch den wind. genau so wie du sagst mit den rasterungen ist es bei mir. dann werd ich mal zusehen das ich an ein neues schloss komm und tausch das dann mal in der hoffnung das der fall dann abgeschlossen ist
  • Mit nem getauschten Schloss ob gebraucht oder neu bist du denk ich am besten dran, wenn du es versuchst zu reparieren wirst du dir entweder nen Wolf fummeln oder es fällt nach 6 Monaten wieder auseinander. Weil wenn da einmal was ausgeklappert is, is immer doof.
    Wie sag ich immer..., hin is hin :f_keineahnung:
  • nur der der griff innen ist hinn denke ich, drücke das plastikgriff teil bei öffnen nach vorne dan müste es aufgehen. bei meinen griff war nur die schraube das loch leicht aus gerissen. oder zieh mal an den gestänge innen obs so auf geht?
    mfg christian
  • Markus
    das mit den 2 einrastpunkten der tür ist total fürn hintern. wenn die tür nur im ersten haltepunkt hängt und abgeschlossen ist, braucht man die nur zufrücken und das schloss öffnet automatisch (damit man sich beim zuwerfen nicht aussperrt). nur mal so als hinweis. das kommt einer offenen tür gleich.
    ansonsten würde ich auch sagen: einfach mal direkt am gestänge ziehen. wenn es dann nicht klappt das schloss wechseln.
    gruß, dreffi
  • ich konnte mein problem ohne ein neues schloss lösen. der haken war das der schnapper, wie auch immer, ein bisschen verbogen war. ich vermute das da die tür dann hängen geblieben ist. hab den wieder zurecht gebogen und die tür geht wieder 1A auf und zu.
    trotzdem danke für eure hilfe
