• Guten Morgen,
    also bei meinem GTi geben glaub ich so langsam die Stoßdämpfer auf. Da ich den sowieso tieferlegen wollte hab ich mir gedacht bauste da direkt n kompettfahrwerk ein. aber selbst die billigen sind ja noch richtig teuer für den Swift.
    Somit wollte ich fragen ob es evtl günstiger ist getrennt Sportstoßdämpfer und Tieferlegungsfedern zu holen bzw ob das überhaupt ratsam ist?
    Oder hat vielleicht noch jemand n 60/40 Fahrwerk rumliegen?
    Bitte helft mir Gruß Dominic
  • für ein komplettes fahrwerk muss man numal tief in die tasche greifen. unter 600€ wird es schwer was zu finden. wenn du den wagen einfach nur tiefer haben willst würd ich an deiner stelle gucken das du günstige original dämpfer kriegst und dann einen vernümpftigen satz tieferlegungsfedern rein tun. hast dann zwar nicht die fahreigenschaften aber rein optisch wäre das wohl wahrscheinlich die günstigste lösung
  • Jup solltest du schon, also wenn du was vernünftiges haben willst, wrde ich Koni gelb nehmen, gleich gekürzte und dann, hab hier einen preis für 103€ vorderachse udn 97€ hinterachse, wäst du bei 400 und dann noch die Tieferlegungsfedern von vielleicht Ventura dabei die liegen bei 160€, wärst du bei 560€, was das kürzen der Konis kostet weiß ich nicht, must mal bei dem am besten anrufen: http://www.stg-gmbh.com/tuning.html
    Just be swift and have fun!
  • hab gerade bei stg.... geguckt hab da n kompl. fahrwerk von gts gefunden für 492 euros. ist das was oder ist gts schrott. ich brauch kein fahrwerk für die rennstrecke nur eins für einen kurvenreiche schnelle strecke zur arbeit
  • also ich ha mal im internet nachgeschaut, schlecht scheinen die nicht zu sein, must mal nach gts googeln (*freu* tolles wort). also wenn du nichts haben willst was jetzt high proformaens ist, geht das bestimmt, wird vielelicht nicht gerade 10 jahre halten, aber denke damit fährst du bestimmt nicht schlecht.
  • Es gibt tatsächlich keine günstigen varianten 60/40 als komplettes Fahrwerk???
    Hatte auch mit dem Gedanken für den 1,0 gespielt und wollte dann gleich neue alus drauf ziehen ... wo ich wieder beim nächsten Problem bin , wie breit geht maximal ohne das er gezogen werden muss?? Was habt ihr so drauf???
  • Zu diesem Thema kannst du mal ausführlich die Suche füttern...
    Was für Dimensionen wie wo fahrbar sind wurde schon seeehr oft durchgekaut...
    Zu deiner Frage bzgl. des Fahrwerkes, nein da gibt es keine mir bekannte sinnvolle variante 60/40 die billig wäre, allerdings wären Reifen, Bremsen und Fahrwerk das letzte an dem ich sparen würde!
    mfg stef
