Gültigkeit von ABE's
  • Letztes Wochenende wurde ich \"Opfer\" einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ich mein dass ich gestoppt wurde, daran war ich selbst Schuld, was fahr ich auch ohne angelegten Sicherheitsgurt.
    Was danach kam, hat mich allerdings doch sehr gewundert. Bei der Prüfung der Papiere und der dazugehörigen ABE\'s wurde festgestellt das alle, wirklich alle ABE\'s ungültig waren. Die Begründung dafür war, laut Aussage des \"höflichen\" Beamten, das die ABE\'s nur gültig sind wenn eine entsprechende Abnahme mit anschließender Eintragung erfolgt. Das \"lustige\" an der Sache ist, der GTI ist nicht eingetragen das haben die nicht festgestellt. Dafür waren sie schön herablassend, seine Empfehlung: \"Stellen Sie das Auto ab und lassen sie abholen\"
    Sowas ist in mir in den letzten 6 Jahren nie passiert. Mit den Papieren hat nie irgend ein Bulle was bemängelt.
    H&R Tieferlegung samt ABE = ungültig
    Muffler Laserspeed Gutachten für Abnahme = ungültig
    K&N Filter 57i ABE\'s = ungültig
    Ergebnis war: 3 Punkte und 50€, werde dagegen aber Einspruch einlegen.
    Wie sind den eure Erfahrungen im Umgang mit ABE und Polizei?
  • Ich lass immer alles eintragen auch wenn ich ne ABE habe, damit geh ich auf nummer sicher und sowas kann dann nicht passieren.
    Tieferlegungen sowieso immer, weil es imemr besser ist sich das abnehmen zu lassen, kann dann niemand nachher rumnörgeln. Und die anderen sachen die du da hast, hätte ich auch eintragen lassen, gerade den K&N.
    Bei ABE\'s kannst dir eh nie sicher sein, da braucht nur ne schraube anders sein und du hast verloren, besser abnehmen lassen, kannst dir sicher sein das nicht so ne probleme bekommst. Ok außer die glauben den eintragungen nicht und kommen, wie bei dem einen, in ner nacht- und nebel-aktion und holen dein auto ab und kontrolieren es auf herz und nieren. der hat aber glück gehabt das wirklich alles eingetragen war und die absolut nichts gefunden haben.
    Denke auch nicht das du mit nem einspruch da durchkommst, ist ein klarer fall, ABE\'s ungültig. Was willst dagegen machen, weil du das nciht wustest? Unwisseheit schützt vor strafe nicht. oder weil du damit seit 6 jahren rumfährst und noch ncihts passiert ist? da hast vielleicht nur glück gehabt. würd ich vorsichtig mit sein nachher bekommst noch mehr drauf. Rede erstmal mit einem anwalt für verkehrswesen, ob man da überhaupt was machen kann, würde ich vorschlagen.
    Just be swift and have fun!
  • die teile haben doch keine abes! die haben nur teilegutachten! und sowas muss vorgeführt, abgenommen und irgendwann eingetragen werden. da bin ich mir ganz sicher. zumindest die federn und das k&n kit sind keinesfalls mit einer abe abgetan!
    ging mir mit nicht abgenommenen pedalauflagen genau so (nur teilegutachten, keine abe). ich kam mit nem mängelschein davon. den hat die polizei aber später verloren nachdem ich den abgegeben hatte. also alles mit der bußgeldstelle fix geklärt und mal wieder dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt...
    gruß, dreffi
  • Die ABE\'s vom K&N 57i Kit sind sowieso ungültig... die bekommste auch gar ne mehr eingetragen mit der ABE. Wenn die H&R Federn mit ABE sind dürfte es kein Problem eigentlich geben, allerdings musst du die Serienbereifung drauf haben (die die im Gutachten steht), sonst ist die auch hinfällig. Ja und der Muffler mit Gutachten für die Abnahme, da sagst du es ja schon selber \"Gutachten für die Abnahme\". Also is logisch das du den abnehmen lassen musst.... von daher denke ich wirste mit deinem Einspruch nicht viel glück haben :(
  • das kit mag vielleicht noch eine abe haben. aber die ist, wie gesagt, nicht mehr gültig.
    die federn haben ganz sicher nur ein gutachten. die müssen eingetragen werden!
    und ein verstoß reicht aus um die strafe zu verhängen.
    gruß, dreffi
