Welche ist das ? Kann man die Hupe einfach verbauen ? hab sowas noch nie gemacht
[MZ/EZ] Hupe wechseln?! Alternative von Suzuki?
sanchês -
21. April 2007 um 16:01
Sind Hella Supertones....so ziemlich das lauteste was sich legal fahren lässt.
jepp, pervers laut und legal... aber hart an der grenze zu illegal
würde sie immer wieder verbauen -
Hab mal bei Youtube umgeschaut, so laut ist die doch nicht ...oder irre ich mich ? Wie teuer ist die denn
Kosten um die 70€.
Gibts u.a. bei ebay.
Hab se auch seit 2 jahren verbaut.Gesendet von meinem Nokia 3210
Bei Ebay habe ich die schon gefunden, 47 Euro. Aber Ort: Amerika
die youtube video's sind nicht wirklich representativ.... die kommen da überhaupt nicht wie in real rüber...
Ok deshalb dann auch nichts richtiges gefunden. Aber muss echt dringend eine andere haben, das ist ja total peinlich wenn man was ist und ich Hupe, wie doof die Leute einen anschauen.
Wenn du unter den Begriffen “Starktonhorn“ bzw “Straktonhupe“ bei ebay suchst, findest du mehr brauchbares.
Hatte in meinem jetzt über 1,5 Jahre solche 0815 Hupen von Carparts (JOM) verbaut aber war nicht wirklich erfreut darüber.
Gibt es auch Hupen für den Swift wo man nicht extra noch Relais mit einbauen muss um die Dinger zum laufen zu kriegen? Das die nur mit den zwei Kabeln von den originalen auskommen.
In dieser Art --> http://www.ebay.de/itm/BOSCH-BMW-3er-5er-Serie-E12-E21-Stahl-Starkton-Signalhorn-Hupe-420-Hz-110-dB-A-/331006447729?pt=DE_Autoteile&hash=item4d11859071
Jede Hupe kommt mit dem Original Kablen aus.
Einfach anschließen, fertig.
Habe sogar 2 Hupen zugleich auf diese Art eingebaut. -
Okay die die ich jetzt noch drin habe musste man mit Relais verbinden und extra eine Leitung zur Batterie legen
Jede Hupe hat ab werk schon ein Relais verbaut
Damit wird die Lautstärke der Hupe nur verstärkt, könntest die normal auch ohne anschließen.
Und ich dachte noch das "MUSS" sein
Da ich gerade den ganzen vorderen Bereich abspecken möchte, wollte ich gleich den Kabelsalat mit raus hauen.
Habt ihr da eine Empfehlung für eine schöne dumpfe hupe? Muss nicht unbedingt sehr laut sein
Habe es auch mit Relais aber ich baue das wieder aus,
das Relais tut ja nichts anderes als Strom von der Batterie freizugeben. -
Na dann hofft mal, das euer originales hupenrelais die doppelte Last auf Dauer aushält.... Das ist in den Sicherungskasten integriert... Wenn das die hufe hoch reisst, braucht ihr 'nen neuen Sicherungskasten...
Geht lieber auf Nummer sicher und baut da ein relais dazwischen...überlegt doch mal, was da original für eine quäke verbaut ist... Dafür ist das originale hupenrelais ausgelegt. Und jetzt überlegt mal, was das für einen schicken abrissfunken gibt, wenn man an dieses süße relais die doppelte bzw. dreifache Last hängt... Ganz wichtig: dieses relais kann man nicht so einfach tauschen.
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen, ob eigentlich schon mal jemand einfach das zugehörige, zweite Horn bei einem Suzuki eingebaut hat.
Was ich damit genau meine: Meinem Kenntnisstand zufolge haben kleinere Suzukis (Swift, Celerio) die Hochtonhupe von DENSO mit der Nummer 272100, größere Modelle (Vitara 2015, SX4, S-Cross) hingegen die ansonsten baugleiche Tieftonhupe 272200. Zusammen verbaut sollten sie eine vernünftige Zweiklanghupe ergeben, wie wohl im Grand Vitara auch realisiert.
Somit dürften, je nach Erfordernis, Hoch- und Tieftöner bei Suzuki als reguläres Ersatzteil abrufbar sein.
Hat jemand Zugriff auf die Suzuki-Ersatzteilpreise (wie weiter oben im Thread) und könnte hier mal die aktuellen Preise der Grand-Vitara-Hörner reinstellen?
So schlecht, wie die DENSO-Hupen hier (verständlicherweise aufgrund des alleinigen Hochtöner-Klanges) gemacht werden, sind sie aber dann auch nicht - immerhin gibt der Hersteller 113 dB an, was bei einem Zweiklanghorn also rund 116 dB ergibt. Viele Bosch- und Hella-Hupen vergleichbarer Größe sind auch nur (je nach Modell) mit 110, 112 und 113 dB (einzeln) angegeben, erst die ganz großen Tellerhörner mit 112 mm Durchmesser und 6 A Stromaufnahme bringen es auf 115-116 dB. Die DENSO-Hupen nehmen jeweils 4 A ab.
Danke und viele Grüße
Vitara-2015 -
mittlerweile dreimal verbaut in verschiedenen Fahrzeugen. Sehr schön klein und trotzdem ohrenbetäubend
zugelassen sind sie auch -
Vergiss die "Serienhüpchen" und original Zubehörtröten! Bau dir eine (die) HUPE ein!
Ich kann die HELLA "Supertones" empfehlen - der Klang ist der Wahnsinn und die Lautstärke ist nahe der Schmerzgrenze (aber mit E-Prüfzeichen)
[Blockierte Grafik: http://www.tuningsuche.de/imgdata/CACHE/…n-essiksvir.jpg]
Gibt es z.B. HIER zu beziehen (dort habe ich sie her).
Bei Fragen - melden!
Beste Grüße
Fabian -
