Sitzausbau Swift 1,0, 3-Türer
  • Hallöchen zusammen,
    wollte mal fragen wie man aus dem Wagen die Sitze ausbaut und ob das sehr umständlich ist.
    Hab nämlich in den Laufschienen der Sitze etwas Rost und wollte den entfernen, allerdings ist das etwas unvorteilhaft wenn die Sitze in den Schienen sind. Entweder komm ich nur an die Enden der Schienen oder ich sau alles ein. Also wäre es einfacher wenn die Sitze draußen wären. Nur lohnt sich das überhaupt?? Und wenn ja wie bekomm ich die Sitze daraus??
    LG..und schöne Ostern :sonne:
  • Schrauben raus und Sitz raus wäre die Kurzfassung ;)
    Wenn du eh an den Schienen rumguckst, haste die Befestigungsschrauben ja eh schon so halb gesehen mh ?
    grüße stef
  • aso und es sing insgesamt 5 Schrauben :p
    Dann solltest du nicht vergessen, da es kein VW ist... schraubst du den sitz inkl. Sitzschiene raus^^
    man man man... hab ich ne langeweile :totlach:
  • Also eig brauch ich doch nur den Sitz raus schrauben,..die Schiene könnte ja drinn bleiben..falls das so geht!
    Nur da sind meiner Meinung nach schon viel zu viele Schrauben :D
    Also wenn ich seitlich ggn den Sitz guck sind da 2 Schrauben..und die müssen von jeweils jeder Seite raus??
  • Ist ja super das du dir so Mühe machst..aber ich erkenn nicht wirklich viel..
    liegt wohl daran das ich nicht wirklich bewandert bin in dem thema :)
  • ... wieso macht man überhaupt den Rost von den schienen weg? Bist die durch sind, wird es das Auto auch nicht mehr geben. das kann man sich also sparen.
    Vorne vor Kopf sind 2 Schrauben (eine links, eine rechts) dann eine hinten links von oben und hinten rechts 2 von der Seite. Dafür muss man auch nicht bewandert sein und auf dem Foto vom Gangsta Bill kann man das eigendlich ganz gut erkennen.
  • Ich muss auch langeweile haben :)
    Also vorn zwei Schrauben (vor dem Besen :) ) mit Abdeckkappen... dann unterhalb der Armlehne die zwei... siehst ja die löcher und dann nochma nen paar cm vor der Schraube die den Gurt hält... wär die 5 Schraube...
    Ich glaub auf gangsta bild kommt das schon gut...
    [Blockierte Grafik: http://img72.imageshack.us/img72/7382/bild083ps0.jpg]
    Das is nen ma... wenns auch scho lang her ist :)
    PS: Schicke Bastelgarage nich? Klein aber fein :)
